风电机组中低压元器件和风电机组的联系
风电机组中低压元器件普遍应用有哪些?
在风电机组中,应用普遍到的低压元器件主要有接触器、断路器、电压/电流/温度/时间继电器、信号转换器、安全继电器、软启动器和限位开关等。
低压元器件在风电机组中的作用有哪些?
低压元器件在偌大的风电机组中主要是用于风电机组的二次回路,起到对主电路的控制、监测和防护等作用。低压元器件虽然不是机组中主要的部件,但是对整个风电机组的正常运行起到了一个重要的作用。据统计,伴随着风电市场的拐点式增长,2013年低压元器件在风电领域中的市场份额达到近2亿人民币。
风电机组中低压元器件安装位置?
风电机组主体分为风轮、机舱、塔筒和塔基,其主要的电气工作系统有风力机系统、主传动系统、发电系统、偏航系统、温控系统、安全系统等,装载到风电机组的不同部位。低压元器件主要安装在机舱和塔基的电控柜和控制柜中,负责对电气系统的控制和保护。主要作用对象是各种电动机、二次电路、行程控制单元等。通过用户调研发现,在一座风电机组中,一般会用到30只左右的微型断路器、30只左右的小型接触器、10只左右的过载继电器,1套安全继电器,另外还有少量的软启动器、限位开关、其他继电器等。
不同种类的风电机组对低压元器件的影响?
目前的风电机组可以分成不同的种类:根据发电方式大致分为双馈机组和直驱机组;根据安装场所大致分为海上机组和陆上机组;根据桨叶类型分为定桨机组和变桨机组;另外还可以分成不同装机容量的机组、不同叶轮直径的机组、不同应用环境的机组(低温型、常温型、高海拔型)等。不同的机组可能会对电气一次回路的结构和设备规格有一定的影响,但是对二次回路中的低压元器件影响甚微。值得一提的是,海上机组由于特殊环境原因,对低压元器件的耐腐蚀性会有一定的要求。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
