气溶胶光度计是什么?气溶胶光度计如何操作使用?
2016/7/18 9:53:17
  气溶胶光度计是专为口罩质量认证和滤料测试而设计的一种光度计,其使用可靠耐用的二极管激光器提供稳定的激光光源。
    那么气溶胶光度计应该如何操作使用呢?以8587A型气溶胶光度计为例
  8587A型气溶胶光度计专为口罩质量认证和滤料测试而设计,它使用可靠耐用的二极管激光器提供稳定的激光光源,可以长时间使用不衰减。特有的鞘气保护系统可以保持检测光室洁净和很低的背景噪音,因此8587A几乎不需要维护。
  开始前:
  1.)连接到额定的电源插座。110V@10安培或220V@5安培。
  2.)检查上游和下游软连接部分是否清洁,确认没有纤维和碎片。
  3.)确认探头的电源连接口和采样线是否连接好。
  4.)如果有软件或打印机请提前确认是否连接好。
  5.)开启电源开关到“NO”的位置。
  第一步:打开电源
  第二步:初始化
  当打开电源后,光度计会进行一个初始化循环,确认已连接的传感器之间通信是否正常。设备也会调节采样流量,当达到28.3升时设备初始化完成。
  第三步:建立零点
  初始化之后,设备将自动建立零点,这个过程将会持续10秒时间,如果没有正确建立零点,操作者将会被提示三次重新建立零点。操作者应该按“YES”按钮重新计案例零点或者按“NO”按钮关闭设备。如果零点不能在最后一次提醒时成功建立,操作者不得不按“OK”按钮关机。
  第四步:主菜单
  零点建立完毕后设备将会显示主菜单,操作者可以选择改变一些参数,例如:报告功能、日期和时间或者报警设置。它必须选择方式来设置设备的100%参考值。
  第五步:选择气溶胶种类
  在执行设备100%时,需先确认是否选择正确的气溶胶类型,注意需要在电源关闭后设备会自动保存最后一次选择的气溶胶类型。
  第六步:选择设置方式
  设置上游100%浓度,该设备将尝试建立其参考值到气溶胶中引入的上游气溶胶端口。如果设置成功,气溶胶的上游浓度值和稳定性将传达给用户。设置内部参考值,基于出厂时存储的设置,该设备将设置参考值。使用上一次的100%设定,根据上一次的100%设定,设备将重置其参考值。成功设置100%参考值之后,设备屏幕将会自动显示运行模式和调整采样阀到下游气溶胶采样端口。
  第七部:执行泄露测试
  设备现在已经准备好进行泄漏测试或者是气溶胶的监控。想要返回到主菜单,按“HoneMenu”键然后按“Enter”键返回。如果担心零点基准丢失,操作者可以任一时间在主菜单中激活相关功能,重新建立零点。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
