全功能超轻型调节阀的调节阀功能
全功能超轻型调节阀(简称全功能阀在八个调节阀功能中的表现:
1.调节功能——全功能阀在调节功能处理很好
调节功能是调节阀的主要功能之一,表现为①流量特性;②可调比R;③小开度工作性能;④流量系数;⑤调节速度。全功能超轻型调节阀R=100,使小开度调节性好;Kv值大,是单双座阀、套筒阀的2~3倍。
2.切断功能——全功能阀在切断功能处理很好
切断功能反映阀的内在质量。直行程阀标准泄漏率通常为10~10;全功能超轻型调节阀标准泄漏率为10,比单双座阀、套筒阀高100~1000倍。
3.克服压差——全功能阀克服压差比较大
克服压差功能是保证切断的前提,与切断功能不可分割。双座阀允许压差大,但泄漏大;单座阀泄漏小,但允许压差小。全功能超轻型调节阀较好的解决了压差大,泄漏又要求小的难题,其允许压差可达PN值。
4.耐蚀功能——全功能阀耐蚀功能强
耐蚀功能保证阀能抵抗介质的腐蚀、冲蚀、汽蚀等破坏,延长使用寿命。全功能超轻型调节阀采用了耐腐蚀、耐冲蚀材料和防范措施,具有较好的抗蚀功能。
5.防堵功能——全功能阀防堵功能好
防堵功能好才能有效保证阀在不干净介质场合正常运行。遵照流体力学原理开发设计的全功能超轻型调节阀,具有流路简单、死区漩涡少、介质直通不易沉降,自洁功能好的特点,已成为高粘度、悬浮液、纸浆、浓浆、含颗粒等不干净介质场合应用的首选产品。
6.耐压强度——全功能阀耐压强度高
耐压功能是阀的安全保证。全功能超轻型调节阀阀体结构为单件一体化结构,改善了压力界限的结构整体性,提高了耐压强度。高压采用锻造结构,进一步提高了阀体的耐压强度,耐压强度可达32MPa以上。
7.耐温功能——全功能阀温功能好
耐温功能是阀适应不同温度的保证。全功能超轻型调节阀采用刚柔结合的弹性硬密封解决高温下膨胀导致的芯、座包卡问题;采用高温耐磨填料保证阀杆在高温下密封的可靠性。
8.外观好重量——全功能阀外观好重量轻
外观与重量功能体现阀小型化、轻型化、仪表化特征。全功能超轻型调节阀采用一体化阀体结构和外观优化设计,并配以简单、可靠的直连方式与执行机构连接,结构紧凑,尺寸小,重量轻、外观好。全功能超轻型调节阀与传统的主导产品单座、双座、套筒调节阀相比,其重量下降了60-80%,比CV3000和精小型调节阀还轻40-60%。以DN100的电动阀为例,套筒调节阀重约150Kg,而全功能超轻型调节阀仅重40Kg(电子式),轻73%。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
