如何选用热继电器?热继电器安装流程?
1.热继电器的选用
热继电器的保护对象是电动机,故选用时应了解电动机的技术功能、启动 情况、负载性质以及电动机允许过载能力等。
(1)长期稳定工作的电动机 可按电动机的额定电流选用热继电 器。取热继电器整定电流的0.95~1.05 倍或中间值等于电动机额定电流。使用 时要将热继电器的整定电流调至电动机的额定电流值。
(2)应考虑电动机的绝缘等级及结构
由于电动机绝缘等级不同,其的容许温升和承受过载的能力也不同。同样条件下,绝缘等级越高,过载能力就越 强。即使所用绝缘材料相同,但电动机 结构不同,在选用热继电器时也应有所 差异。例如,封闭式电动机散热比开启 式电动机差,其过载能力比开启式电动 机低,热继电器的整定电流应选为电动 机额定电流的60%~80%。
(3)应考虑电动机的启动电流和启动时间
电动机的启动电流一般为额定电流 的5~7倍。对于不频繁启动、连续运 行的电动机,在启动时间不超过6s的情况下,可按电动机的额定电流选用热继电器。
(4)若用热继电器作电动机缺相保护,应考虑电动机的接法
对于Y形接法的电动机,当某相断线时,其余未断相绕组的电流与流过热继电器电流的增加比例相同。一般的三相式热继电器,只要整定电流调节合理,是可以对Y形接法的电动机实现断 相保护的。对于Δ形接法的电动机,其相断线时,流过未断相绕组的电流与流过热继电器的电流增加比例则不同。也就是说,流过热继电器的电流不能反映 断相后绕组的过载电流,因此,一般的热继电器,即使是三相式,也不能为Δ形接法的三相异步电动机的断相运转提供充分保护。此时,应选用JR20型或T系列这类带有差动断相保护机构的热继电器。
(5)应考虑具体工作情况
若要求电动机不允许随便停机,以免遭受经济损失,只有发生过载事故时,方可考虑让热继电器脱扣。此时,选取热继电器的整定电流应比电动机额定电流偏大一些。
热继电器只适合于不频繁启动、轻载启动的电动机进行过载保护。对于正、反转频繁转换以及频繁通断的电动机,如起重用电动机则不宜选择热继电器作过载保护。
2.热继电器的安装
热继器安装的方向、使用环境和所 用连接线都会影响动作功能,安装时应引起注意。
(1)热继电器的安装方向
热继电器的安装方向很容易被人忽视。热继电器是电流通过发热元件发热,推动双金属片动作。热量的传递有对流、辐射和传导三种方法。其中对流具有方向性,热量自下向上传输。在安放时,如果发热元件在双金属片的下方,双金属片就热得快,动作时间短;如果发热元件在双金属片的旁边,双金属片热得较慢,热继电器的动作时间长。当热继电器与其它电器装在一起时,应装在电器下方且远离其它电器 50mm以上,以免受其它电器发热的影响。热继电器的安装方向应按产品说明 书的规范进行,以保证热继电器在使用 时的动作功能相一致。
(2)使用环境
主要指环境温度,它对热继电器动作的快慢影响较大。热继电器周围介质的温度,应和电动机周围介质的温度相同,否则会破坏已调整好的配合情况。 例如,当电动机安装在高温处、而热继电器安装在温度较低处时,热继电器的动作将会滞后(或动作电流大)之,其动作将会提前(或动作电流小)。 对没有温度补偿的热继电器,应在热继电器和电动机两者环境温度差异不大的位置使用。对有温度补偿的热继电器,可用于热继电器与电动机两者环境温度有一定差异的位置,但应尽可能减 少因环境温度变更带来的影响。
(3)连接线
热继电器的连接线除导电外,还起导热效用。如果连接线太细,则连接线产生的热量会传到双金属片,加上发热元件沿导线向外散热少,从而缩短了热继电器的脱扣动作时间;反之,如果选择的连接线过粗,则会延长热继电器的脱扣动作时间。所以连接导线截面不可太细或太粗,应尽量选择说明书规范的 或相近的截面积。
3.热继电器的调整
投入使用前,务必对热继电器的整定电流进行调整,以确保热继电器的整 定电流与被保护电动机的额定电流匹 配。例如,对于一台10kW、380V的电动机,额定电流19.9A,可使用JR20-25型热继电器,发热元件整定电流为 17~21~25A,先按一般情况整定在 21A,若发现经常提前动作,而电动机 温升不高,可将整定电流改至25A继续 观察;若在21A时,电动机温升高,而 热继电器滞后动作,则可改在17A观察,以得到最佳的配合。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
