现代幼儿园电气设计要注意哪些因素?
现代幼儿园电气设计要注意哪些因素?
2016/7/20 16:46:23
 现代幼儿园electrical设计主要包含以下几个内容:室内照明、供配电、教学电铃、音乐广播、电话/网络、视频教学、视频在线及防雷接地。
室内照明
(1根据国家准则,幼儿园照度准则不得低于表1的规范。
(2)为便于教师夜间值班、巡视,寄宿制幼儿园的寝室内需设计夜灯。笔者认为,幼儿园夜灯应选择暖色光源,照度控制在SIX左右为宜。
(3)笔者建议幼儿园紫外线杀菌灯吸顶居中布置,并选择设在房间墙外的专用钥匙开关进行控制,同步该房间应选择玻璃窗或便于观察的玻璃门,以便宜工作人员在该房间外开启、关闭紫外线杀菌灯,以保证人身安全。设计人员还应在图纸中强调说明:
①紫外线杀菌灯在通电调试过程中应做好必要的防护措施;
②紫外线杀菌灯的开关钥匙应交专人进行管理;
③幼儿园教职工在引领儿童进来装有紫外线杀菌灯的场所时,务必保证紫外线杀菌灯处于关闭状态;
④设置紧急情况时能从室内安全撤离至室外(或某一安全区域)的疏散照明和疏散指示,以保证幼儿园师生的安全。
供配电
(1)根据幼儿园各房间使用性能需求,设置相应电源插座,同步为确保幼儿安全,插座距地安装高度不得低于1.80m.
(2)幼儿园大型室内活动场所,一般需求安装柜式空调,应注意,不论设置柜式空调插座,还是柜式空调开关箱,其安装高度都不应低于1.80m
(3)幼儿园食品加工、厨房排烟、饮用及生活热水等设备用电应在设计阶段进行合理规划,避免出现电源不到位、供电负荷不够等情况。
(4)幼儿园戏水池(贮水深度不超过0.3m),应进行局部等电位联接。其做法可参照02D501-2《等电位联接安装》一喷水池局部等电位联接示例;应选择安全电压供电及漏电保护装配,以保证幼儿的人身安全。
教学电铃
为便宜教学及日常管理,幼儿园应设置教学电铃。幼儿园宜选择自动电铃,以下降人工操控误差,实现无人值守,并减轻学校师资负担。目前,市场上的微电脑全自动音乐电铃用在幼儿园里非常合适。
音乐广播
(1)为满足幼儿园音体教学的需求,应在音体活动室、礼堂、室外广场等地方安装广播音箱,并在管理室设置广播控制设备。
(2)广播音箱的设置地方应结合建筑物空间大小、高度及听众区等因素综合断定,并尽量减小声反馈。
(3)根据幼儿园音乐广播系统的规模,进行合理分区,如大、中、小班各设一个回路,音体活动室单设一个回路,以便于不同班级的独立教学。
(4)管理室宜选择具有监听性能的控制设备,以便宜调整现场声音大小。
(5)管理室应选择具备话筒输人性能的播放设备,以满足学校播放通知、启事等的需求。
电话、网络
(1)为便宜教学及办公,幼儿园应安装电话、网络系统。
(2)幼儿园在设置外线电话的同步,还应设置内线电话,也就是所谓的内网,这在大型幼儿园中是很有必要的。内线电话的设置,既能便宜教学,又能节约教育成本。
(3)幼儿园网络系统分为两部分,一部分是园内网络,另一部分是通向外部互联网的站点,并且这两部分是相通的。
(4)园内网络主要用来构建教师教学、办公网,通过里面网络。教师可以共享教学资料、交流教学经验,实现教学、办公自动化。
(S)在园内网络的基础上,建立校园网络平台,并连接互联网,教师、家长利用网络可以相互沟通,有助于教师指导家长的家教活动,并能达到宣传学校的目的。
视频教学
通过音视频播放系统,可以让儿童听到并看到,从而增强其对事物的认知能力。这样一来,对幼儿教学质量的提高将起到很大的推动效用。
系统设计时,应将强弱电分开布管、走线,并确保其间距不小于300mm,以减小强电对音视频信号的干扰。
视频在线
幼儿园视频在线就是我们常说的电视监控。electrical设计时应设计相应的视频在线系统,如果业主短时间内不使用该系统,可仅敷设相应管道,留待日后使用。
系统设计时,按照“视频十音频”形式布设管线,当有需求时可实现对现场情况的监视和监听。
选择Internet数字传输,终端访问观看视频时,务必提供有效的IP和身份证明,以保证个人隐私及人身安全。
防雷接地
(1)根据防雷规定计算断定幼儿园的防雷等级,根据防雷等级设计相应防雷保护措施。
(2)进出幼儿园的各种金属管道及electrical设备,应在进出处与防雷接地装配可靠连接,不能有疏漏。
(3)对于后期在屋顶安装的设备或器件,如:太阳能、广告牌等,其高度往往高出屋面,所以均应与屋面避雷网进行可靠连接,以保证安全。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
