水洗测试也能反映出纺织品很多的属性?
2016/7/20 17:00:31
纺织品水洗测试是纺织企业需求经常检查的实验流程,水洗测试也能反映出纺织品很多的属性,那么,在做水洗色牢度试验时通常需求注意哪些事项呢? 1、断定生产布种。将客户来样进行仔细分析,断定生产大货所用布种,并将每匹布剪小块缝在一起,编上记号,根椐洗水要求试洗,另外还要试货布缩水情况。对于制衣厂送来洗水的成衣牛仔,则要查货检验,看有无污迹、烂洞、布疵、针洞、车工、线头过长等现象。 2、中试/试缸。为了最后决定大货配方,通常中试要洗50件样板,本部门明确无误后再由后道检验员全检一遍,正品率达到98%才可生产大货,如有问题及时汇报相关部门。 3、生产大货。由于洗样跟洗货所用洗缸容量、浴比不同,布色光都会有差异,故须对洗水配方进行修正,同一批货物都务必洗一缸烘干后全数检测,没问题后再洗下一缸,循环进行,决不允许全部洗结束后再烘干检测,如有问题,现场分析处理问题,并及时向有关部门汇报。 4、打板/试小样。根据客户要求在洗板机/板缸洗样,任何款都务必先试样10件,烘干后先由本部门认可后再由公司相应跟单人员明确。正品率达到100%后才可以进行中样,有问题及时改进。试洗水过程中都要保留更改的每一个洗水配方参数,并存档洗前布样。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
