plc编程教程 plc编程入门知识
plc编程教程 plc编程入门知识
2016/7/21 13:46:02
  可编程控制器(PLC)是一种数字运算与操作的控制装置。PLC作为传统继电器的替代产品,广泛应用于工业控制的各个领域。由于PLC可以用软件来改变控制过程,并有体积小,组装灵活,编程简单,抗干扰能力强及可靠性高等特点,特别适用于恶劣环境下运行。
  当利用变频器构成自动控制系统进行控制时,很多情况下是采用PLC和变频器相配合使用,例如我厂二催化的自动吹灰系统。PLC可提供控制信号和指令的通断信号。一个PLC系统由三部分组成,即中央处理单元、输入输出模块和编程单元。
    如果你之前学习过电子电气方面的课程或者正在从事电气类的工作,只要有点这方面基础就完全可以自学的,因为PLC编程是使用梯形图语言,它和电气线路图非常相似,比如常开常闭触点、开关的串联、并联,继电器线圈等。
    以下小编为各位想学习plc编程的人整理了一些需要用的知识:
  1、PLC电源输入是交流还是直流?
  交流一般都是接220V或者110V,内部有开关电源电路将其变换为所需的直流电压。直流供电一般用24V,如果是直流供电正负极一定不能接错。
  2、输入输出、COM端子应该怎样连接?这个要看你用的是什么牌子的PLC,各个品牌有点区别,输出的负载是多少V供电的COM端就接多大的电压,一般继电器输出的最高接220V交流,输入端需不需要外接电源等等,搞不明白就找个同型号的说明书看下,上面有接线图会介绍的比较详细。
  3、电工原理和电机原理一定要懂,简单的就记背也要背下来,比如马达容量1KW2A,正反转,星三角接线,电线容量。电阻,电感,电容的特性等
  4、液压和气动也要掌握,比如压力换算,压力和电流的比例换算,这在有压力控制上都要用到
  5、电线截面要会看,线拿到手就知道几平方的,还有什么电器上该用什么线,比如马达就用4线的,3根主线1根接地。从变频器上出来的要用屏蔽线。
  6、机修也要会做,特别是螺丝,一看就知道用几的内角扳手或外六角扳手(别小看了它,平常维修固定螺丝是少不了它的,这样能节约时间)
  7、PLC编程自己可以模拟编,简单的如红绿灯,控制小车走等
  8、做人要会做,要谦虚,不可能你样样都会。
  9、心态要好,保持一颗平常的心
  10、平常要多干,就是在苦在累也要,这样技术才能学到手能解决实际问题,反之你只不过是纸上谈兵
    对于做项目的人来说,四大常用PLC要会,基本指令和功能指令要熟;通讯接口要懂;电气市场行情要熟,好的和坏的要会区分,列如买到个2手40点的PLC怎么判断它是好的呢;变频器和单片机要懂,变频调速和伺服控制要懂;常用电器元件和传感器要知道;要会CAD电气制图。
    如果有说的不对或者其他问题,那就去其糟粕取其精华。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
