ARM嵌入式设备Linux系统启动步骤和方式
1). 简介
本文简单介绍ARM嵌入式设备基于嵌入式Linux操作系统时候的启动步骤和启动方式, 区别与X86平台,ARM平台下并没有一个标准的启动步骤,不同ARM SoC都会使用各自定义的boot ROM来实现启动过程,不过大体上面都包含有一些基本步骤。本文就基于Toradex ARM计算机模块和配套载板来介绍基于Freescale i.MX6 ARM嵌入式设备的启动步骤和方式。
2). 启动步骤
a). 电源上电,系统Reset。
b). CPU内部boot ROM读取, strappingGPIO数值锁定。
c). 根据strapping GPIO值和SoC 内部fuse设置确定用于启动的设备。
d). 从启动设备起始位置读取用于配置DDRRAM和定位boot loader的配置信息。对于i.MX6平台,则使用'image vector table (IVT)' 和 'deviceconfiguration data (DCD)' ,如果从NAND设备启动,则还包括 'boot control blocks (BCB)'。
e). DDR RAM被boot ROM初始化。
f). boot loader从启动设备复制到RAM执行,至此系统控制交由bootloader.也是从这里,一些定制代码才可以在boot loader里面开始执行。当然也有一些SoC是先将boot loader复制到SDRAM执行后再由boot loader来初始化DDR RAM。
Toradex ARM核心板使用定制化的U-boot作为boot loader,下面就基于此来继续bootloader加载后的启动过程。
g). U-Boot从启动设备上面读取环境变量,如果变量数据损坏或者不存在,则会提示'*** Warning - bad CRC, using default environment' ,然后加载默认初始设置.
h). U-Boot通过分析环境变量获得kernel和rootfs存储位置,以及所需的kernelcommand line
i). U-Boot 自动检测系统RAM和eMMC/NandFlash容量和参数
j). U-Boot 设置以太网口MAC地址,并配置好硬件准备加载Linuxkernel
k). U-Boot 加载Linux kernel到RAM,至此系统控制权则转移到kernel来处理
l). 系统Kernel初始化Linux,加载rootfs,最后启动'init'来初始化Linuxuser space
3). 启动方式
a). 默认方式, U-Boot, kernel和rootfs都位与模块自带的eMMC上,全部从eMMC启动。通常情况下的基本模式
b). U-Boot位于eMMC,从eMMC启动;而kernel和rootfs位于SD卡,从SD卡启动。常用于切换不同的kernel和rootfs版本
c). U-Boot位于eMMC,从eMMC启动;而kernel从TFTP加载,rootfs从NFS加载。常用于kernel和application开发调试阶段
4). 不同启动方式演示
这里使用ToradexApalis i.MX6Q计算机模块配合ApalisEva 开发载板来进行测试,平台基本的操作上手指南请见这里。
软件使用Toradex官方发布的LinuxV2.5beta3版本,请从这里下载。
a). 全部从eMMC启动
模块默认的U-Boot设置即为全部从eMMC启动,开机上电即可
b). Kernel和rootfs从SD卡启动
./ 准备SD卡:将SD卡(几百MB容量以上,这里使用8GB)分为2个分区,第一个分区为FAT32格式,一般几十MB即可,这里演示操作为1GB;另外一个分区为ext3格式,分配为剩下SD卡容量。
$ sudo fdisk /dev/sdc
命令(输入 m 获取帮助): p
Disk /dev/sdc: 7744 MB, 7744782336 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 941 cylinders,total 15126528 sectors
Units = 扇区 of 1 * 512 = 512bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes /512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512bytes
Disk identifier: 0x00000000
设备启动 起点 终点 块数 Id 系统
/dev/sdc1 2048 2099199 1048576 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sdc2 2099200 15126527 6513664 83 Linux
$ sudo mkfs.vfat -F 32 -n boot /dev/sdc1
$ sudo mkfs.ext3 -L fs /dev/sdc2
./ 制作启动SD卡
// 复制Linux image 压缩包里面的kernel和device tree文件到FAT32分区
$ cd.../Apalis_iMX6_LinuxImageV2.5/apalis-imx6_bin
$ cpuImage--3.14.28+gitr0632def1c9981e3974f724025f39b2c1588d8ee6-V2.5b3-apalis-imx6-20151215145612.bin/media/username/boot/uImage
$ cpuImage--3.14.28+gitr0632def1c9981e3974f724025f39b2c1588d8ee6-V2.5b3-imx6q-apalis-eval-20151215145612.dtb/media/simon/boot/imx6q-apalis-eval.dtb
// 复制Linux image 压缩包里面的rootfs文件夹内容到ext3分区
$ cd .../Apalis_iMX6_LinuxImageV2.5
$ sudo cp -Ppr rootfs/* /media/simon/fs/
./ 将SD卡插入Apalis Eva载板8-bit SD卡插槽, 开机上电进入uboot
Apalis iMX6 # printenv
fdt_file=imx6q-apalis-eval.dtb //确保device tree文件和上面FAT32分区里面的命名一致
Apalis iMX6 # run sdboot
./ 启动后就可以进行正常的应用开发测试了.
c).TFTP/NFS加载kernel/filesystem启动
./ 默认目标版系统和开发主机已经在同一局域网内并通过网内DHCP服务器自动取得IP地址,如果需要手动搭建DHCP服务器,请参考这里。
./ 配置TFTP Server
// 在Ubuntu 开发主机通过下面命令建立TFTPServer
$ sudo apt-get install tftpd-hpa
$ sudo vi /etc/default/tftpd-hpa
//默认tftp server配置,也可以更换目录,不过需要修改目录group为”nogroup”
TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/var/lib/tftpboot"
TFTP_ADDRESS="[::]:69"
TFTP_OPTIONS="--secure"
$ sudo service tftpd-hpa start
//如已经启动,重新加载配置,则可运行
$ sudo service tftpd-hpa force-reload
// 复制kernel和device tree文件到TFTPServer文件夹
$ cd .../Apalis_iMX6_LinuxImageV2.5/apalis-imx6_bin
$ sudo cpuImage--3.14.28+gitr0632def1c9981e3974f724025f39b2c1588d8ee6-V2.5b3-apalis-imx6-20151215145612.bin/var/lib/tftpboot/uImage
$ sudo cpuImage--3.14.28+gitr0632def1c9981e3974f724025f39b2c1588d8ee6-V2.5b3-imx6q-apalis-eval-20151215145612.dtb/var/lib/tftpboot/imx6q-apalis-eval.dtb
./ 配置NFS Server
// 在Ubuntu 开发主机通过下面命令建立NFSServer
$ sudo apt-get install nfs-kernel-server
$ sudo vi /etc/exports
//增加下面NFS配置, ‘10.20.1.111/24’为开发主机IP/Mask配置
/srv/nfs10.20.1.111/24(no_root_squash,no_subtree_check,rw,fsid=root)
$ sudo service nfs-kernel-server restart
// 复制rootfs文件到NFS Server文件夹
$ sudo cp -Ppr rootfs/* /srv/nfs/
./ 配置Apalis i.MX6目标系统
//开机上电进入Uboot,修改如下参数
# setenv serverip ‘10.20.1.111’ //TFTP Server IP
# setenv nfsargs ‘ip=10.20.1.115:10.20.1.111:10.20.1.1:255.255.255.0::eth0:onroot=/dev/nfs nfsroot=10.20.1.111:/srv/nfs rw netdevwait’
// ip = 目标板IP:NFS Server IP:网关:Mask
// 启动NFS boot
# run nfsboot
5). 总结
由上可见,在ARM平台使用和开发的时候可以灵活利用各种启动方式,提供更为方便和高效的开发或使用过程。
参考文档
Verdin AM62 LVGL 移植
基于 NXP iMX8MM 测试 Secure Boot 功能
隆重推出 Aquila - 新一代 Toradex 计算机模块
Verdin iMX8MP 调试串口更改
NXP iMX8MM Cortex-M4 核心 GPT Capture 测试
