圆弧齿圆柱蜗杆减速机简介
2016/7/22 13:44:15
圆弧齿圆柱蜗杆减速机是采用轴截面为圆弧形的圆柱蜗杆,蜗轮齿形与蜗杆相共轭的圆弧,由于蜗轮与蜗杆是凸凹啮合,在啮合区的绝大部分综合曲率半径大,因而降低了齿面应力,增加了齿面强度,提高了承载能力,同时WHT圆弧齿圆柱蜗杆减速机齿形合理地减薄了蜗杆齿厚,增加了蜗轮齿板厚,因而蜗轮齿板抗弯强度增大,传递能力增大,还有接触线与圆周速度夹角绝大部分在40度~90度之间,容易形成液体润滑,齿面间摩擦系数小,所以效率高,温度低。
圆弧齿圆柱蜗杆减速机包括WHT蜗杆减速机(通用型),WHX(蜗杆在蜗轮之下),WHS(蜗杆在蜗轮之上)和WHC(蜗杆在蜗轮之侧)四个系列,主要用于冶金、矿山起重、运输、化工、建筑等各种机器设备的减速传动。工作环境温度为-40℃~45℃;当工作环境温度低于0℃时,启动前润滑油必须加温到0℃以上。中心距有四种:42、65、80、100,速比有:8、10、12.5、16、20、25、35、40、50九种,装配形式有八种。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
