PX装置24V电源故障处理
1 事故经过
2014年12月7日上午9时,PX装置突然停车,经检查发现是由于第二块电源整流模块损坏,瞬间造成电源回路中电流大,使开关跳闸,造成现场测量无指示,进而引发联锁停车。
2事故分析及整改方案
PX装置电源模块原理图如图1所示:
图1 电源模块原理图
N+1冗余配置指电源由多个功能相同的单元组成,所有单元的输出功率之和大于系统要求的功率,各单元的输出通过或门二极管并联在一起,目前采用较多的就是这种方式。这种方案在1个电源故障时不会影响负载供电。
现场电源如图2所示:
图2 现场电源
目前,由于第2块电源模块损坏,现供电系统已经没有备份,如果再发生电源模块损坏,24V供电系统将无法工作。现该电源模块已经联系外委维修,并上报急件。我们把PX装置与PTA2装置进行对比,发现PX装置电源的冗余技术做得相对简单,容易发生此类事故。
下面将对PTA2装置电源进行介绍。
PTA2装置电源方案,目前使用的是P+F厂家的PS1550容错型直流电源。PTA2装置电源图如图3所示。
图3 PTA2电源布置图
PTA2装置UPS,由此可以看出,如果一路发生故障无法供电,不会影响其它三路继续供电,故要比PX装置供电系统更加安全可靠。电源原理图如图4所示。
图4 电源原理图
以上我们可以看出PTA2装置的电源配置,在多处进行了冗余配置,交叉检测,具备容错技术,使供电系统更加安全稳定。经过2个装置的对比,可以发现PX装置电源的冗余配置比较简单。故我们建议给PX装置供电系统多加一路电源,使新加电源系统与原有电源系统互为冗余,提高安全性。整改方案如图5所示:
图5 整改方案原理图
3总结
24V直流稳压电源用于为装置现场各种仪表提供直流电源,它的重要性不言而喻。所以,它的稳定性与可靠性至关重要。它的运行好坏直接影响整个装置的安稳运行。这次停车就是因为电源故障导致现场电磁阀失电,导致装置停车。通过这次事故,我们进行了电源冗余配置的整改方案。整改之后至今运行稳定。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
