KNX在智能楼宇中的应用
智能总线体系的使用将使闲居/楼宇主动化成为成本效益相当高的价提案,供更好的运转机能而无需大的财务投资。经过将所有通讯装备联接到单一总线,可大大减轻设计和安装时期,从而把持与初始实施相干的费。这也可保全尽可能性低的检修、颐养和其它运转成本。好多人以为KNX是总线体系,应是创立这所有的基础。 应用无线通讯布置Internet of things(IoT)模块是很有可能性的,这能满意普遍的使用,特殊是在即兴局部楼宇中。但在关涉到实即兴高效的闲居/楼宇主动化时将需求辅以即兴局部有线技术,在大多数数情况下,有线技术将作为靠山/首要网络,因其坚强、安全、私密,并能为总线上的一些使用供电。 适合于智能楼宇的KNX KNX准则专为满意electrical安装的请求而开拓。它为工程师供多物理通讯介质,建造安装业的首要企业都支援其不断猛增。基于KNX的闲居/楼宇把持体系在某些情况下证明将总能源耗损折半。 应用传统的楼宇把持体系安装,有需要在安装前事先指定网络中的装备或器具将被置于什么位置,以及这些装备或器具将以什么方法被把持。相形之下,KNX安装供更大的灵巧性,如有需求,还能供更改或增强的效能。 KNX网络基础设施的一个关头属性是它的疏散式拓扑构造。完整无需中把持中心,因体系的情报根本上被转交到所有结合的装备。这么的结实是如其装备涌现故障,网络中的其它装备仍将持续正常任务。 KNX已被世界处处普遍采取。它是公认的国际准则(ISO/IEC 14543-3),并博得欧洲CENELEC EN 50090和CEN EN 13321-1及13321-2、美国ANSI/ASHRAE 135、加以拿大CSA-ISO/IEC 14543-3、及中国GB/T 20965的照准。另外,超度过380家创造企业即兴是KNX协会会员。所有这所有都加以强了这准则可供的装备间互通和互操控的程度。同时,KNX节点的价钱点正逐渐下降,这导致一向以来越来越多的潜在机遇。新的chip供应商开端进入这市面,这也有助于使这技术越来越有经济招引力。 KNX协议具有更大的灵巧性 KNX经过几个首要通讯介质供实即兴楼宇主动化和把持体系的灵巧性。这有助于基于指定的特定请求定位恰当的目的细分市面。KNX协议是: KNX双绞线(KNX TP)协议使KNX记号能经过独立的总线电缆分层传输。鉴于电源可经过总线供,在大多数数使用中不需求分派一个主电源连接器于网络装备。双绞线拓扑构造可以是线性的、星形的或树状的(或可能性是这些构造的结成),使这协议具有高的通用性。256个节点可添加以在一个总线上,左右跨很长的距离。 电力线KNX(KNX PL)协议应用楼宇内已局部配电基础设施。这执意说在无法实即兴铺设双绞线布线的情况下,选择KNX PL差错常有效的。但是这也胸中有数据传输能力显著下降的错误(只可完成应用双绞线布线的八分之一)。 射频协议(KNX RF)支援单向或双向操控,眼前与KNX TP协议相辅而行。它可能性比经过双绞线具有更高的数据传输能力,故此定有要紧价作为扩展有线KNX基础设施的一种方案。 经过互联网协议或Ethernet(KNX IP/Ethernet)应用KNX是终极的选择。这是日前才指定为KNX介质的,整体必然对这准则的未来成长变得很要紧。它将开启拜访楼宇内更高级别的通讯基础设施的潜力(这被用于电信、数据通讯和多媒体),同步建立一个安装KNX的准则通道,支援已被封装在IP帧内的KNX记号的通道/路径。 经过将器件(传感器、驱动器、电机等)连接到两样的KNX介质(无论是TP、RF、PL或IP/Ethernet),数据可被传输并作出适当的反映。窗帘、灯具、家用电器、风机、百叶窗、烟雾探测器、防盗报警、监控摄像机、音频装备、计量体系等可依据情况举行运转。在即兴局部物理接口中,双绞线方案于今已成为最受迎将的中山装置。这首要是因其固局部结实性,及对立快的传输速和更好的信噪比机能。 KNX不断地证实它是用于楼宇主动化使用最具高能效的总线体系,响应地,半半导体供应商正推出能满意更高请求的尖端的IC方案。安森美半半导体的NCN5120、NCN5121、NCN5110和NCN5130是一系列极其上进的用于双绞线网络的KNX收发器。它们能行以行业奋勇当先的记号完全度处置数据的发送和收执,并能在相通总线上传输电力。这些高复杂的IC表现了公司在双绞线KNX技术方面的专长。每个IC集成一个20V线性固定压器和两个极高能效的DC-DC替换器,笼罩宽禅的电压范畴(恒定的3.3 V和在1.8 V到21 V之间可调)。鉴于这些器件把持网络上每一节点所需的通讯和供电元件,便于装配智能集合的KNX楼宇主动化体系,因此这技术有着的能效和通用性可被充足使用。 固然市面上即兴有截然不同的总线技术可用于闲居/楼宇主动化,却没有任何一种像KNX那么获得好多两样创造商的大举支援。经过选择这种技术,可创立智能的把持体系,从而所局部使用和装备能经过协同言语沟通。闲居/楼宇主动化的把持和监控效能因此足以实即兴,应用单个统一的架构体系,无需额外的把持中心。鉴于可实即兴多种两样的效能-包含空调、照明和拜访把持机制。可增强便利和舒服性,同时咱们的城市栖息地的能效用够获得提高。因技术是准则化的,KNX出品都交互兼容,即兴局部实施容易在需求时修正或可扩展。KNX已活界舞台上建立的事情意味着它可供与来自截然不同源的硬件的互操控性,有着所需的范畴以便利供大批效能。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
