油田水结垢位置丨油田水结垢的影响丨油田水结垢处理
油田水结垢部位 在油田作业过程中,油、气、水和泥浆都是需求经过地层或管道传输的流体,当诸如温度 、压力 、酸碱度等条件发生变更时,在地层通道或传输设备中就会生成油垢、水垢或泥垢。从油气田勘探建设的整个过程和地层结构来看,这些位置包含: 油、气 、水储集层的孔隙间、裂缝间及岩缝间; 井下泵体内,井下钻具内,井筒、套管、抽油管等,井下钻采设备的流体传输通道周围的地层喉道处; 油井、注水井井口集输管汇,油气水分离设备、地面油气传输管线,油气集输管线 ,储运设备注水系 统管线; 水套炉,加热炉盘管和热水伴随管线及掺 热液的管线,多井计量装配等。 油田水结垢机理:油田水结垢是一个麻烦的过程,可以分成四个阶段: 水离子结合形成溶解度很小的盐类分子; 结晶效用,分子结合和排列形成微晶体,然后产生晶粒化过程; 大量晶体堆积长大,沉积成垢; 由于不同的条件,形成不同产状的结垢。如在加热炉中,由于温度高或局部过热,使垢脱水,石膏变成硬石膏,使垢坚硬致密。在 加热沉降罐中,流速较为缓慢,沉淀效用起决定因素,所以结垢比较疏松。 油田水结垢的影响因素 在垢形成过程中,溶液过饱和状态、结晶的沉淀与溶解、与表面的接触时间等是关键因素。其中, 过饱和度是结垢的首要条件。过饱和度除与溶解度相关外, 还受热力学、(结晶)动力学、流体动力学等多种因素影响。 温度:温度升高碳酸氢酸钙分解,释放CO,促进碳酸钙垢生成; 其次,温度升高碳酸钙溶解度下降,导致垢的析出。 流速和液流形态:水的流速越小,结垢趋势越大。渗流较层流、层流较湍流更易结垢,亦即雷诺数越小越亦结垢。另外。流速、流向的突然改变也会导致结垢加剧。 由于受油井产液量的不稳定性、含气量、管线走向、变径、弯头等因素的影响,导致管线输液流态的变更,破坏了成垢离子的平衡状态,其使结晶析出,同结在钢管内壁,这是造成集油管线结垢点主要集中在弯头、变径处的主要原因。 集输管线摩阻: 集输管线内表面摩阻越大,成垢晶体越易固结, 而一旦管线内壁结垢,摩阻将进一步增大,导致干线压力升高,不稳定流态加剧,结垢速度将大幅度提高。 PH值: 一般PH值升高结垢趋势增强,PH值下降结垢趋势减弱。 压力:介质压力的变更 ,会影响溶解于水中的二氧化碳逸出,从而影响水的PH值。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
