巴鲁夫BTL在D8型 2000KW风力发电机组的应用
在风力发电行业,目前国内变桨系统主要采用电变桨方式,但是在欧洲,许多主要主机厂商均采用液压变桨的方式。从技术角度分析,如果能够解决漏油问题,液压变桨在系统性能、可靠性以及综合成本方面都更有竞争力。
巴鲁夫微脉冲位移传感器BTL专为风力发电机组液压变桨系统而开发,安装在液压变桨系统的液压油缸中,通过检测磁环的运动位置来测量活塞杆的位移,从而监测叶片桨距角。
控制系统根据当前机组的运行情况,通过一定的算法计算出最优的桨距角值,并将信号传递给液压变桨系统。液压系统根据控制指令驱动液压缸,通过BTL的反馈信号实现桨距角的精准控制,在最大化风电机组发电量的同时,确保机组运行的安全可靠。
此外,由于BTL采用磁致伸缩这种非接触式的测量方式,从而降低了设备的维护成本,也大幅延长了机组的使用寿命。
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
