rs485/422中继器的应用?rs485/422中继器有哪些功能?
2016/7/25 14:20:01
  中继器
  中继器是一个小发明,它设计的目的是给你的网络信号以推动,以使它们传输得更远。中继器(RPrepeater)是连接网络线路的一种装置,常用于两个网络节点之间物理信号的双向转发工作。rs485/422中继器是最简单的网络互联设备,主要完成物理层的功能,负责在两个节点的物理层上按位传递信息,完成信号的复制、调整和放大功能,以此来延长网络的长度。它在OSI参考模型中的位置物理层。
  由于传输线路噪声的影响,承载信息的数字信号或模拟信号只能传输有限的距离,rs485/422中继器的功能是对接收信号进行再生和发送,从而增加信号传输的距离。它是最简单的网络互连设备,连接同一个网络的两个或多个网段。如以太网常常利用中继器扩展总线的电缆长度,标准细缆以太网的每段长度最大185米,最多可有5段,因此增加中继器后,最大网络电缆长度则可提高到925米。一般来说,中继器两端的网络部分是网段,而不是子网。主要是放大信号再传输的功能。
  由于存在损耗,在线路上传输的信号功率会逐渐衰减,衰减到一定程度时将造成信号失真,因此会导致接收错误。中继器就是为解决这一问题而设计的。它完成物理线路的连接,对衰减的信号进行放大,保持与原数据相同。
  集线器
  集线器的英文称为“Hub”。“Hub”是“中心”的意思,rs485/422集线器的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点集中在以它为中心的节点上。它工作于OSI(开放系统互联参考模型)参考模型第一层,即“物理层”。集线器与网卡、网线等传输介质一样,属于局域网中的基础设备,采用CSMA/CD(一种检测协议)访问方式。
  rs485/422集线器(Hub)是中继器的一种形式,区别在于集线器能够提供多端口服务,也称为多口中继器。可以同时连接多个设备,起到中继器的作用。rs485/422集线器采用的是共享带宽的工作方式,来自某个节点的数据包都是向其它所有节点同时发送,而且同一时刻每一个端口只能进行一个方向的数据通信,而不能像交换机那样进行双向双工传输,机器多的时候就可能造成网络塞车现象,降低了数据传输效率,因此不能满足较大的网络通信需求。
  工业以太网的通信技术快速发展和广泛应用,人们追求其网络通信系统的安全、经济、稳定运行越来越高,宇泰科技拥有先进的技术,高度重视产品质量及完善的售服务,以不断持续改进的战略措施为客户带来最大的收益。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
