NI-RIO在扫描接口编程模式下内置模拟输出生成错误值
National Instruments公司发现一个NI-RIO驱动程序的严重问题,带有内置模拟输出的Single-Board RIO设备(sbRIO-9632/9642)在扫描接口编程模式下工作时,会受到该问题的影响。该问题不会影响FGPA或混合编程模式下使用sbRIO-9632/9642的应用程序。在扫描接口模式下,内置的模拟输出通道可能输出一个与设定值有较大偏差的电压,在某些情况下,设定输出为低电压或零电压时,输出通道可能生成一个高电压。这可能导致对人的伤害或对设备物品的损坏。
National Instruments要求所有使用sbRIO-9632和sbRIO-9642内置模拟输出的用户安装补丁以修复该问题。如当前使用NI-RIO 13.0,可安装"用于LabVIEW RT终端的NI-RIO补丁,2013年11月"。如当前使用NI-RIO 3.6.0/3.6.1/4.0.0,并已安装相应版本的NI-RIO补丁,则可安装"通过NI-RIO 3.6.0、3.6.1和4.0.0使用sbRIO-9632/9642的补丁"。
注:如当前使用的NI-RIO版本介于2.4到3.5之间,该问题可能引起另一种错误。请参考知识库文章5BRFHTFL:sbRIO-963x/964x的模拟输出可能产生错误值
注:下列NI-RIO版本不会受到该问题的影响:NI-RIO 3.5.1、NI-RIO 4.1、NI-RIO 12.0、NI-RIO 12.1、NI-RIO 13.1和更高版本。
如当前使用NI-RIO 13.0,则该补丁会绑定其他一系列修复。通过“NI更新服务”下载该补丁,也可通过驱动和更新:用于LabVIEW RT终端的NI-RIO补丁,2013年11月下载该补丁。
请按下列步骤,验证主机已安装2013年11月发布的补丁:
[ol]
浏览并定位目录RT Images\NI-RIO Mite。
验证该目录下存在13.0.1文件夹,且其中包含mite.cdf文件。
[/ol] 如当前使用NI-RIO 3.6.0/3.6.1/4.0.0,则可采用一个独立的安装程序,更新NI-RIO受到影响的所有版本(包括3.6.0,3.6.1和4.0.0)。通过“NI更新服务”下载该补丁,或者通过驱动和更新:通过NI-RIO 3.6.0、3.6.1和4.0.0使用sbRIO-9632/9642的补丁下载该补丁。 请按下列步骤验证主机已安装NI-RIO 3.6.0,3.6.1和4.0.0补丁: [ol]
打开Measurement & Automation Explorer (MAX),展开远程系统。
展开终端,右键单击“软件”,选择添加/删除软件。
选择一个推荐软件集(RSS)(支持NI Scan Engine的NI-RIO 4.0或NI-RIO 3.6.x)。
查看安装在终端上的软件,确认NI-RIO IO Scan的版本为1.6.0.1、1.6.1.1或2.0.1。 [/ol] 每个补丁包含更新的比特文件,用于部署至扫描接口编程模式下的Single-Board RIO设备;还包含更新的推荐软件集(RSS),用于将软件安装至终端。如需在终端上修复该问题,必须通过MAX重新安装软件。请注意在软件重装的过程中,以前安装至终端的包含NI-RIO IO Scan的RSS将变为灰色,因为主机中不再包含该RSS。将修复后的软件安装至终端设备之后,可立即解决该问题。 验证终端上已安装补丁的方法(采用扫描接口模式): [ol]
打开MAX,展开远程系统。
展开终端,然后展开软件。
如使用NI-RIO 13.0:
验证NI-RIO IO Scan的版本为13.0.1或更高。
如使用NI-RIO 3.6.0/3.6.1/4.0.0:
验证NI-RIO IO Scan的版本为1.6.0.1,1.6.1.1或2.0.1。
请注意,除IO Scan 13.0.0以外,更高版本的IO Scan不会受到该问题的影响。 [/ol] 对此带来的不便,敬请谅解。National Instruments始终致力于提高客户满意度及努力确保客户对产品的信心。 如无法下载该补丁,或有更多疑问,请联系技术支持。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
