数据记录功能基本原理?数据记录功能的记录方法?
2016/7/25 14:52:10
数据记录功能一直以来是维控人机界面产品的特色功能之一。
其基本原理如下:HMI通过485总线、RS232或RS422采集控制设备的数据(一般是PLC、显示控制仪表、单片机)等。HMI按照一定的时间间隔采集和保存数据,数据保存在CF卡中,最大可以支持4G的数据存储数据保存在CF卡之后,如果要把记录到数据导入到PC机进行管理,原来有两个办法:
1、通过串口下载线上传记录数据(运行维控的记录数据上传软件);
2、通过CF卡插拔,通过CF卡-USB转换器,直接将数据导入到PC机。
现在,可以通过U盘来导出CF卡的记录数据,具体做法如下:
1、将U盘插入到HMI上,然后在触摸屏上选择导出数据;
2、数据导出成功后,直接用“WECON数据记录管理软件”来管理记录数据。
关于USB转存的功能,请参照下载中心的USB转存案例。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
