手机孔位如何检测?
手机孔位如何检测?
2016/7/26 15:44:43
    在手机加工制造领域,需要对很多孔组零件尺寸进行测量,以确定孔组零件的加工位置是否符合加工要求无偏差。孔组零件产品质量的优劣决定了它是否能够与轴或其他零件进行正常装配,因此,其误差测量一直都引起制造商的高度重视。
待检测手机外壳
    孔组位置度的测量一般采用三坐标机测量和位置度综合量规。前者价格昂贵,且对操作人员要求较高,后者是一种无刻度的量具,且需对每个零件进行人工测量,费时费力。 远心光学为解决这一难题,从问题的源头设计解决方案,使该问题得到完美解决。
手机孔位检测效果
    如图1手机内壳上许多孔都不位于同一平面,使用普通镜头检测并不能一次拍摄完成,且检测精度不高。远心光学根据样品特征采用BT-23144远心镜头搭配EM510工业相机、漫反射背光源进行检测,可以一次性完美拍摄手机内壳所有的孔位,轮廓清晰且无失真。     BTOS远心镜头的系列产品,在镜头畸变控制上采取了相对精准的设计和工艺,严格控制镜头的最大畸变范围小于0.08%,可避免产品波动所引起的视觉误差,保证获取到轮廓清晰、对比强烈的图像。     远心光学已配合行业内多家公司完成工业生产中具有挑战性的视觉检测应用需求,并且经过多个国际重大项目验证。在工业4.0时代,远心光学将为智能视觉提供更精确的视觉体验。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
