风光互补供电系统运转不正常时检查方法
风光互补供电系统运转不正常时可比照以下的方法检查,装备检查务必要由专业的技术人员操控,注重用电安全免得产生意外,(操控时务必佩戴安全帽、绝缘鞋、绝缘手套、防爆眼镜,)具体方法如次:
一:小型风力发电机
1、检查小型风力发电机是否正常。(测试务必在开路的情况下测试)
检查说明:小型风力发电机的出口为三相直流电,万用表检查时应适合出品规格(检查即兴场风力务必达标的情况下举行 ),是否涌现缺相即兴象,如三相电压不一或全无电压的情况下,很有可能性涌现缺相。遇到这种情况务必联系出品供应商。
2、检查小型风力发电机刹车效能是否正常。(测试务必开路的情况下举行)
检查说明:小型风力发电机在转动的情况下,如把三相短路风力发电机遇做出刹车的状态,转速也会显著降落,如其三相短路后小型风力发电机还没发明刹车即兴场,这种情况务必联系出品供应商。
3、检查小型风力发电机的连接。
检查说明:检查小型风力发电机与供电体系的连接是否与图纸划一,检查风力发电机的接线处是否牢固。
4、检查小型风力发电机的充电电流动。
检查说明:在风力达成出品的充电范畴的情况下,检查风力发电机对蓄电池的充电电流动是否正常。如有反常请联系出品供应商。
二:太阳能板
1、检查太阳能板外表。
检查说明:检查太阳能板的外表是否破败,检查接线端子是否破败。
2、检查太阳能板电压。(此检查务必开路举行)
检查说明:用万用表检查太阳能板的开路电压是否达成出品规格范畴。如发明电压低或反常请立即联系供应商。
3、检查太阳能板线路。
检查说明:检查太阳能板的接线是否与图纸划一,检查接线端子是否连接牢固。连接体系后检查太阳能板是否对蓄电池有充电的电流动。(有太阳的情况下)如充电电流动有反常时请联系出品供应商。
三:风光互补把持器
1、检查电源训示灯。
检查说明:接上蓄电池后检查蓄电池的训示灯是否打开。如有反常请联系出品供应商。
2、检查风景互补把持器的充电效能。
检查说明:在蓄电池不是饱和的状态下,当充电装备运转时电压高于蓄电池电压而没电流动出口(此检查务必确保充电装备正常的状态下举行),充电训示灯不亮的情况下,把持器充电效能摧毁,请与出品供应商联系。
3、检查把持器的效能。
检查说明:检查把持器效能是否正常,比如度过充保卫、度过放保卫、主动回复充电等效能。全貌请熟读说明书,如有反常请与出品供应商联系。
4、检查把持器的连接。
检查说明:检查把持器的连接是否与图纸划一,检查接线端子是否连接牢固。连接体系后请检查训示灯是否正常。设置把持器时请熟读说明书。如有反常请联系出品供应商。
四:逆变器
1、检查逆变器的连接。
检查说明:熟读说明书后连接逆变器与蓄电池(接线前请分清正负顶点子),接线时务必要与接线图纸划一,检查逆变器运转是否正常(运转前不容许接上任何负载)。如无法打开办备请与出品供应商联系。
2、检查逆变器的出口。
检查说明:运转装备后请检查液晶训示灯是否正常(全貌熟读说明书),装备打开后可用万用表检查交流动出口是否达成出品请求。如有反常请联系出品供应商。
3、检查逆变器的效能。
检查说明:检查逆变器的效能,比如低压保卫、主动回复等效能(全貌熟读说明书),如有反常请联系出品供应商。
五:蓄电池
1、检查蓄电池的连接线。
检查说明:检查蓄电池的连接方法是否与图纸划一,如有怀疑请联系出品供应商后才安装。
2、检查蓄电池的接线端子。
检查说明:检查所局部接线端子是否连接牢固。
注:以上检查操控务必由专业的技术人员来完成,幸免产生意外。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
