配电箱安装标准
配电箱安装标准
1、配电箱不得安装在潮湿,有蒸气,有腐蚀的地方,一般安装在大门后或进门边鞋柜上部易开关的地方。
2、配电箱安装高度距离地面1.5m为宜。
3、配电箱内应设置漏电断路,漏电动作电流不应大于30MA,有超负荷保护功能,并分出数路出线,分别控制照明、空调插座,其回路应确保负荷正常使用。
4、照明及电热负荷线径截面的选择应使导线的安全流量大于该分路内所有电器额定电流之和,各分路线的容量不允许超过进户线的容量。
5、配电箱内,应分别设置零线和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。
6、配电箱内的漏电开关,空气开关,排列整齐,并标明各回路控制照明,空调、插座的用电回路名称及编号。
7、配电箱应安装平整、牢固、可靠安全。
8、配电箱进出回路线都应有电线保护管插入进行保护。
9、电工作业后期完工后,应对插座、开关、灯具等进行检查试用,应符合《电气安置、安装工程电气设备交接试验标准》的有关规定,并作好记录。
10、并通过公司质检员检测验收合格后,方可交付使用。
11、电工自测:
(1)、各种灯具安装位置正确,端正平整、牢固可靠。
(2)、各种面合、平直、牢固、面板贴墙面、板面。
(3)、各种开关开启灵活、控制灵敏。
(4)、各种灯具全亮,并控制有程序。
(5)、各种插座用(小灯泡插入式测试)通电良好。
(6)、空气开关、漏电开关开启灵活、控制灵敏。
12、临地施工用电须知:
(1)、临时施工用配电箱,带空气、漏电开关。
(2)、工地电器设备及工作灯用电,配电缆线。
(3)、电缆线应用插头连接插座使用施工用电。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
