导波雷达液位计安装使用及常见故障
1 概述
Eclipse变送器是采用最新的导播雷达(GWR)技术而生产的两线制回路供电,24VDC的液位变送器。先进的Eclipse变送器所具有的测量性能远远优于许多采用传统技术的变送器。该产品在工业上首次采用了先进的专利外壳设计,它是把接线室和电子线路室分别安排在同一个平面上,平面倾斜的角度更适合于接线、组态和观察显示数据。
2 液位计安装
2.1 直接顶装
顾名思义,直接顶装就是从容器的顶部进行安装。安装图如图1所示。
图1 导波雷达液位计顶装安装图
2.2 外置测量筒式安装
导波杆顶装在测量筒的上端,测量筒再与容器连接,一般测量筒的侧侧接口的距离就是设计要求的测量范围。安装图如图2所示。
图2 外置测量筒式安装
2.3 安装注意事项
1)保护探头顶部连接的塑料帽在最后安装传感器之前不要取走。
2)在传感器的过程连接上不要使用任何的密封黏合剂或TFE胶带,该连接处是使用Viton环密封。
3)注意保护探头顶部的高频连接干燥清洁,必要时可用酒精擦拭,用棉签擦干。
4)传感器和探头部分的连接,随手上紧后,再用扳手上紧1∕4到1∕2圈。
3 工况条件的故障排除
很多原因可能导致工况出现问题。这里只涉及探头上的介质挂料和分层方面。Eclipse电路典型非常有效,典型的工作方式,介质挂料一般分为两种类型——薄膜被覆和搭桥。当有小型薄膜被覆时,可使用双杆探头,对于极端的介质挂料,可以考虑使用7XF或7X1单杆探头。
3.1连续型薄膜被覆
最典型的被覆问题是介质在探头处形成连续的被覆。Eclipse将会通过降低导播雷达的性能来实现连续有效的测量。
如果产品开始在分割探头单元的隔离片上形成介质,就会出现问题。高导电介质(比如基于水的介质会导致更大的错误。)
3.2搭桥型
粘性介质坚固的足以形成元件间挂料或搭桥的介质,会导致性能上的最大降低。高导电介质(比如基于水的介质)将会在搭桥形成位置以液位显示。
3.3管嘴
管嘴可能会产生错误的回波,导致诊断信息和∕或测量错误。当首次配置仪器时,如果出现BAD CALPARAMTRS,那么:
1)确保输入软件的探头长度与标志牌上的真实长度一致。当探头减短时,该数值应该变
2)增大DEADBAND值直至此错误消息消失;可能需减小20mA点。
3)降低一点SENSETIVITY(灵敏度)值来协助减少管嘴的回波。降低SENSETIVITY可能会使仪器失去低导电介质的液位,请咨询厂家。
3.4障碍物
如果液位的读数始终停留在当前液位的某特定值上,可能是存在金属障碍。容器中(如管道,梯形容器)靠近探头部分的障碍物可能会使仪器将它们按液位显示。
降低一点SENSETIVITY(灵敏度)值来协助忽视阻塞。降低SENSETIVITY可能会使仪器失去低导电介质的液位,请咨询厂家。
3.5被覆∕污垢
705型单杆式探头可以在介质有污垢时有效的操作。
由于以下原因可能会产生预见的错误:
1)引起被覆的导电介质。
2)被覆加厚。
3)被覆的长度高于当前液位。
4 小结
作为物位测量的一种仪表,导波雷达液位计广泛应用于石油化工行业中。本文主要讲述了Eclipse型导波雷达液位计的安装与常见故障。错误之处,敬请批评指正。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
