延迟焦化装置调节阀填料外漏案例分析
1 概述
调节阀类型为直通单座调节阀,规格为:DN50,PN2.5MPa。
2 存在问题
焦化装置调节阀FCV2401,工作介质为焦油。这台调节阀的送检频率较高,平均两个月就要送修一次,而且每次的故障都相同,就是填料发生外漏。
3 原因分析
以前都是用传统方法更换聚四氟乙烯填料绳,配合石墨填料绳,但效果不佳。原因应该是介质温度太高聚四氟乙烯填料开始老化,失去了原有的密封性能。
决定填料密封性能的因素有:
1)填料阀杆的光洁度
2)填料与阀杆,填料与填料函内壁的贴合程度
3)填料的长短
4)压紧力的大小
但是在检修时发现阀杆的光洁度非常好,填料的长短也十分合适,石墨填料也无破损。但取出两个石墨绳填料后发现聚四氟乙烯填料绳已经变硬,并且缩小。这样可以判定是聚四氟乙烯填料失去弹性,体积缩小,导致整个填料函内的填料整体高度降低,压紧力小于原有的压紧力,因此填料失去了原有的密封性能。
4处理方法及结果
本次检修采用石墨环填料,它的耐高温能力强,且强度高,适用于高温场合。但是石墨环填料不能过多,否则容易抱死阀杆,为此在填料函中加入一个能够填补间隙的不锈钢环,操作方法是先将三根石墨填料加入填料函内再放入不锈钢环,然后再加入三根石墨填料,如图1所示,这样不仅减少了不必要的填料而且还减少了填料的摩擦力。检修后该调节阀的外漏现象明显好转。检修周期达到原先的五倍。
图1 填料压入方法
5经验总结
在此之前的检修工作中,没有认真细致地了解介质的工作温度就去选择填料,导致了检修周期的缩短。在今后的检修工作中要首先核实现场工况后再进行检修。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
