门禁集成应该做到哪些?门禁控制的安全因素有哪些?
网络化与集成化应用实现、设备电路走上精致化
从参测的门禁产品中,对于门禁系统的设备电路设计上,我们可以看到不同厂家在门禁控制器电路上及电路板多层印刷电路设计的差异化,从电路上的配置及线路连结、接口设计都可以看出在一年来门禁控制电路板精致化的进展,当然在各家的产品上仍存在这些一些不同的设计差异,但从整体来看,体积小型化、电路积体化应该是门禁系统在这一年内进化与成长最具体表现。
接下来我们可以从产品阶段中的网络化配置上看到,在前两年一直为能实现的百分百网络架构化的门禁系统,在本次测试中看到了大部分参与厂商都已经实现这一个架构的实用境界,对于测中在控制器上带电PoE的TCP/IP接口使用更不是稀奇的事。但我们在剖析上看的除网络化外最重要的是集成与影响门禁安全的因素,这才是我们剖析的重点所在。
过去门禁市场的常态总是门禁归门禁、考勤归考勤或保全就保全、巡更归巡更、整个门禁系统总是无法在单一架构下整体去实现集成,这样不只浪费成本更是无谓的耗损,整合性大大下降使用成本,并无法能有效管控门禁性能,达到最佳效果。因此在门禁集成上应该要能做到以下。
1.在影像集成上:刷卡同时传送影像,可断定人员出入为合法授权的人,而在非授权的人刷卡或被闯入等事件也会实时拍照,有效掌控门禁安全。
2.在视频传讯上:在发生事件之同步,主机或管理中心也可利用警报E-MAIL告知,在第一时间透过实时影监看影像了解当下事件发生之影像并做有效处置。
3.在巡更联动上:在每个门禁点上的门禁机等同巡更机,警卫人员感应刷卡等同巡更签到,只记录不开门,有效保证处所安全。
4.在考勤整合上:刷卡同时传送影像,也可利用附相片报表查核,可避免员工代打卡,另外在校园应用中可做学生点名系统的性能。
5.在保安服务上:设定保全后所有人员禁止进出,并关闭场所electrical设备,有效节约能源,至保全解除后方恢复授权人员进出及再开启场所electrical设备。如保全中场所被侵入,有E-MAIL警报告知,也会在管理室计算机发出警报并以图控方法跳图告知事件场所,同步有实时拍照当下警告时画面及利用实时监看了解当时现场并做实时处理方可解决发报事件,不做实时处理管理室会不断发报告警直至解决为止。
6.在远程监控上:因此系统以网络技术基础设计,故在应用时就显的便宜许多,不用透过转换器,内建管理页面的型态,在远程只要上网输入密码就可进来管理页面,做管理的设置或者是远程开关门等性能并且在3G手机时代的来临同步,也可做到手机管理,无往不利。
影响门禁控制的安全性因素
以上都是在门禁系统剖析上,针对本期测试我们在门禁部分认为系统上务必关注的部分,除此之外我们还要来剖析一个门禁系统在使用安全上可能会有哪些影响因素存在。影响门禁控制单元的安全性的因很多,通常表现下以下几个方面。
1.控制单元的分布:控制单元务必放置在专门的弱电间或设备间内集中管理,控制单元与读卡器之间具有远距离信号传输的能力,但不能使用只可传输几公尺距离的Wiegand韦根协议。
2.门禁控制器的电源供应务必带有UPS系统,在外部的电源无法提供时,至少能够让门禁控制器继续工作几个小时,以防止有人切断电源从而导致门禁失效的情况。
3.门禁中电源是十分重要的,要提供给组件稳定的工作电压是必要前提,具有良好的滤波和稳压的能力。此外要有很强的抗干扰能力,包含高频感应信号、雷击等。
4.门禁控制器机箱务必具有一定的防砸、防撬、防爆、防火、防腐蚀的能力,以防止各种破坏的发生。
5.门禁控制单元务必具有各种实时报警的能力,如电源、UPS等各种设备的故障提示,机箱被打开的警告讯息,以及通讯或线路故障等报警通报能力。
6.门禁控制单元不能直接使用开关量信号,门禁系统许多信号只会以开关ON/OFF的模式输出,例如门磁信号和出门按钮信号等,所以很容易遭到利用和破坏,会大大下降门禁系统整体的安全性。
7.门禁控制单元的整体架构设计是十分重要的,设计良好的门禁系统将尽量避免使用插槽式的扩展板,以防止长时间使用而氧化引起的接触不良。
8.门禁控制单元的程序设计不能完全倚赖计算机及软件来实现的,计算机是非常不稳定的,所以设计良好的门禁系统中所有的逻辑推断和各种进阶性能的应用,务必倚赖门禁控制单元的硬件系统来完成。
9.门禁控制单元的输出是由继电器控制工作的,继电器频繁工作,如果电流容量太小,很快会摧毁继电器。通常是大电流的电感再加上电阻或者反向二极管等予以保护控制单元。
10.电锁与执行单元部分包含各种电子锁具、三辊匝、挡车器等控制设备,这些设备应具有动作灵敏、每种电子锁具都有自己的特点,在安全性、便宜性和可靠性上也各有差异,需求根据具体的实际情况来采用合适的电子锁具。
11.感应器与报警单元部分包含各种感应器、探测器和按钮等设备,应具有一定的防机械性破坏措施。设计良好的门禁系统可以将磁簧报警信号与出门按钮信号进行加密或转换,如转换成TTL电平信号或数字量信号。同步,门禁系统还可以监测出以下报警状态:报警、短路、安全、开路、请求退出、噪声、干扰、屏蔽、设备断路、防拆等状态,可防止人为对开关报警信号的屏蔽和破坏,以提升门禁系统的安全性。
12.门禁控制单元应该可以支持多种联机的通讯模式,如RS232、RS485或TCP/IP等,在不同的情况下使用各种联机的模式,以实现全国甚至于全球范围内的系统联机。
以上是门禁系统在本期产品剖析上,主要向各位读者报告的部分,还望各位读者先进不吝指正,接下来的段落就让我们来检视一下生物辨识部分的门禁管理系统,特别是本期所探讨的指/掌静脉辨识部分;
四大特色引领生物辨识走上门禁领头
生物辨识中指纹及指掌静脉辨识系列的产生是有其原因的,主要是四大特色产生了针对指掌静脉辨识应用发展技术,这四大应用技术特色的引领指掌静脉辨识产品上走向门禁管制领先地位。我们在产品测试验证中逐一去检核这四个生物辨识特色部分,首先是近红外感应方法,辨识急速,从测试中在距离几公分左右的方法,无接触指掌静脉登录及辨识的急速反应,不受环境亮度影响的效果呈现说明了生物辨识感应技术的第一急速稳定特色;再来我们也见识到指掌静脉的生物辨识内容在整个操控界面上的人性或及便利行,选择了All on Screen的设计使所有触控操控在一个窗口上可以一览式操控,兼具了语言采用性能可适合于各种国家使用语系这是生物识别的第二便利特色;第三则是在整个掌静脉辨识使用上令一个思维;针对系统使用可能产生的后门及胁迫使用问题设计了单、双、多人登录及卡片密码等,同步可用的多重认证及后门机制及左右手掌登录异质的反胁迫性能,使整个使用更加安全的第三安全性特色;最后第四大特色是集合了网络应用化的需要使系统在结合防盗及监视监控上更形简易,也在透过这样的特色下,可以更与未来电信网络整合成为网络居家或门禁管理的互通机能的第四通讯特色。这些特色看似简单,但只有厂商努力建设研究的艰辛过程,才能使指掌静脉生物辨识技术急速跃进。
多元化的生物辨识应用市场
指掌静脉辨识科技因为其唯一性、永久性、可欺性及便宜还有接受性的大幅提升,使得除了主要应用于门禁进出管制外更可以广范性的应用到自动化机器仪控启动控制,军事或机场管制区进出人员管制、金融金库或有价证券存放管理管制、医疗特定门禁。此外,还可以应用在一般出勤管理、电子数据库管理、电子商务认证等多元运用上。但参与测试的产品在除了上述的范围外更将其指掌静脉辨识系统推广到住宅安全门禁应用上,除高级独户住宅外,更藉由其除存能量扩大到集合式豪宅门禁或会员制会员管理应用上,突破过去掌静脉辨识在应用上的局限,使掌静脉辨识系统得以更多元化的被用户所选择。
指掌静脉生物辨识发展无限
除了以上各段产品测试验证陈述外,生物识别产品更以模块化技术客制化产品机能包括面板、软件、操控画面等接受客户或厂商发展客制化需要,也因经由这样的技术层面的部署,使得包括指纹在内的指掌静脉生物辨识系统有了未来更好的无限发展空间。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
