UPS电源的组成和工作原理丨UPS电源的应用
一.不间断电源(UPS)的应用
确保任何情况下的正常供电,是许多行业电子设备安全工作的重要基础。为此,除工业电网正常供电外,还需配备UPS供电系统。UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,其主机智能化程度高,储能器材选择免维护蓄电池。虽说各企业配置的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要性能基本相同。在UPS电源类型采用上都采用了在线式,这是因为在线式UPS电源系统具有对外设备供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。
二.UPS电源系统组成及基本原理
UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。其系统的稳压性能通常是由整流器完成的,整流器件选择可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变更控制输出幅度的性能,从而当外电发生变更时(该变更应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。净化性能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能排除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的性能外,对整流器来说就象接了一只大容量电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。 当市电正常380Vac时,直流主回路有直流电压,供给DC-AC交流逆变器,输出稳定的220Vac交流电压,同步市电对电流充电。当任何时候市电欠压或突然掉电,则由电池组通过隔离二极管开关向直流回路馈送电能。从电网供电到电池供电没有切换时间。当电池能量即将耗尽时,不间断电源发出声光报警,并在电池放电下限点停止逆变器工作,长鸣告警。不间断电源还有过载保护性能,当发生超载(150%负载)时,跳到旁路状态,并在负载正常时自动返回。当发生严重超载(超过200%额定负载)时,不间断电源立即停止逆变器输出并跳到旁路状态,此时前面空气开关也可能跳闸。排除故障后,只要合上开关,重新开机即开始恢复工作。
三.UPS中电流传感器的应用
霍尔电流传感器1发出信号并进行反馈,以控制晶闸管的触发角,电流传感器2发出的信号控制逆变器,传感器3控制浮充电源。用霍尔电流传感器进行控制,确保逆变电源正常工作。由于其响应速度快,特别适合于计算机中的不间断电源。 闭环电流传感器是基于霍尔效应及零磁场平衡原理(反馈系统)来测量电流的。传感器里面磁场总是被控制在零点,用以平衡零磁场的电流是流过导体的初级电流乘以初次线圈的比例系数。闭环电流就是传感器的输出,它随时反映了初级电流根据次级线圈匝数衰减后的变更情况,电流输出可通过外接电阻转换为电压输出。 闭环电流传感器特性:最高测量电流可达2000A ,可测量AC、DC和脉冲电流 ,最高的性价比 ,急速,无过冲 ,;高负载能力 ,初级和次级间的高功能电路隔离,尺寸小,重量轻 。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
