储罐罐壁壁厚计算 变点法计算储罐罐壁壁厚
2016/7/28 15:06:33
依据API 650,选择变点法计算储罐罐壁壁厚,可以添加以两样的圈板高。这是储罐壁厚在线计算程序Variable Design Point Method with different course height 程序仅思索试水环境,不思索设计环境,不思索公称壁厚.
变点法计算储罐罐壁壁厚——圈板高两样时(API 650)(仅思索试水环境) 说明:请输入所需全部数据并设置好单位,再点击计算按钮计算。输入的务必是数值或合法的算式 支援科学计数法输入,比如可输入 3.14e-5.6 体现 3.14×10-5.6 点击右侧软键盘可输入函数→查看扶助
计算结实
凭据说明依据《API 650 2013》P73页的计算步调。计算步调如次:(单位均为国际单位,压力单位为Pa,长度单位为m)
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
