西门子触摸屏为什么会死机
问:我有几次碰到西门子 触摸屏死机情况,怎么点都没用,重新断电再启动有正常,不知是什么原因? 答:1、死机的原因两种:软件或者硬件。 首先排除软件原因,可以使用软件进行恢复出厂设置的操作。如果不能进行恢复出场设置或者恢复出场设置后还是同样的现象。那就是硬件问题。只能送修。 2、备份和恢复的操作只能在相同型号的屏之间操作。
OS更新参考以下步骤,根据你的触摸屏型号有所不同: OS更新的步骤如下: 1.HMI设备上电,做好硬件通讯连接,并在控制面板里设定好下载的路径。 2.在组态计算机的WinCCflexible中选择菜单命令“项目▶传送▶通讯设置”。 这将会打开“通讯设置”对话框。 3.选择HMI设备类型。 4.设置连接参数。 5.单击“确定”关闭对话框。 6.在WinCCflexible中选择菜单命令“项目▶传送▶更新操作系统”。 7.在“映像路径”中,选择包含有HMI设备映像文件*.img的文件夹。 HMI设备映像文件可以在WinCCflexible安装文件夹的“WinCCflexibleImages”下找到, 或者在相应的WinCCflexible安装光盘上找到。 8.选择“打开”。 打开映像文件后,将在输出区域显示HMI设备映像文件的版本信息。 9.在WinCCflexible中选择“更新OS”,以运行操作系统更新。按照WinCCflexible的说明进行操作。将出现一个状态视图,指示操作系统的更新进度。 千万注意:OS更新的时间比较长,更新完了系统会自动重启,再重启完成之前不能断电,否则就只能拿去维修了。更新完了系统会自动重启,建议用以太网更新,能快好多。 |
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
