止回阀丨止回阀选用准则
止回阀丨止回阀选用准则
2016/7/29 10:19:26
止回阀选用准则:
尽管压缩性流体管路选用止回阀的目的在于使阀瓣的撞击减小到最小程度,但可以根据不可压缩性流体用止回阀的类似选择方法来进行选择。但是,非常大的输送管道,其压缩性介质的冲击为也可能变得十分可观。
如果介质流波动范围很大,则用于压缩性液体的止回阀可使用一减速装置。此装置在关闭件的整个阀门移动过程中都起作用,以防止对其端部产生快速连续的锤击。
如果介质流连续不断地快速停止和启动,如压缩机的出口那样,则使用升降式止回阀。升降式止回阀使用一个可承受弹簧载荷的轻量阀瓣,阀瓣的升程不高。
1、为了防备介质巨流,在装备、装配和管道上都应安装止回阀;
2、止回阀一般适合于清净介质,不宜用于含有刚体颗粒和粘度较大的介质;
3、一般在公称通经50mm的程度管道上都应选用立式起落止回阀;
4、直通式起落止回阀在程度管道和铅直管道上都可安装;
5、对水泵进口管路,宜选用底阀,底阀一般只安装在泵进口的铅直管道上,而且介质自下而上流淌;
6、起落式较旋启式密封性好,流动体阻碍大,卧式宜装在程度管道上,立式装在铅直管道上;
7、旋启式止回阀的安装位置不受限度局限,它可装在程度、铅直或倾斜的管线上,如装在铅直管道上,介质流动向要由下而上;
8、旋启式止回阀不宜制成小口径阀门、可以做成很高的任务压力,PN可达成42MPa,同时DN也可以做到很大,最大可以达成2000mm以上。依据壳体及密封件的材质两样可以使用任何任务介质和任何任务温度范畴。介质为水、蒸汽、气体、侵蚀性介质、油品、药物、等。介质任务温度范畴在-196--800℃之间;
9、使用场所是低压大口径,同时安装场所受到限度局限;
10、蝶式止回阀的安装位置不受限度局限,可以安装在程度管路上,也可以安装在铅直或倾斜的管线上;
11、隔阂式止回阀适合于易发出水击的管路上,隔阂可以很好地消除介质巨流时发出的水击,它一般应用在低压常温管道上,特殊适合于自来水管道上,一般介质任务温度在-12--120℃之间,任务压力<1.6MPa,但隔阂式止回阀可以做到较大口径,DN最大可以达成2000mm以上;
12、球形止回阀适合于中低压管路,可以制成大口径;
13、球形止回阀的壳体材料可以用不锈钢造作,密封件的空心球体可以包裹聚四氟乙烯工程塑料,因而在一般侵蚀性介质的管路上也可使用,任务温度在-101--150℃之间,其公称压力≤4.0MPa,公称通经范畴在2001200之间;
14、对不行削减性流动体用止回阀选择时率先要对所需求的关闭速举行评估,第二步是选择可能性满意所需求的关闭速的止回阀的典型;
15、对可削减性流动体用止回阀选择时可以依据不行削减性流动体用止回阀的类似方法来举行选择,如其介质流淌范围很大,则用于可削减性流动体的止回阀可应用一速度减慢了装配,如其介质流动陆续不段地急速终止和启动,如削减机的输出那么,则应用起落式止回阀;
16、止回阀应确定相应的尺寸,阀门供应商务必供选定尺寸的材料数据,这么就能找到给定流动速下阀门全开时的阀门尺寸大小;
17、对DN50mm以下的高中压止回阀,宜选用立式起落止回阀和直通式起落止回阀;
18、对DN50mm以下的低压止回阀,宜选用蝶式止回阀、立式起落止回阀和隔阂式止回阀;
19、对DN大于50mm、小于600mm的高中压止回阀,宜选用旋启式止回阀;
20、对DN大于200mm、小于1200mm的中低压止回阀,宜选用无磨损球形止回阀;
21、对DN大于50mm、小于2000mm的低压止回阀,伊选用蝶式止回阀和隔阂式止回阀;
22、对请求关闭时水击冲锋比较小或无水击的管路,宜选用缓闭式旋启止回阀和缓闭式蝶形止回阀。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
