英威腾Goodrive200变频器在倍捻机上的应用
1介绍
如图1所示,倍捻机的组成包括动力部分、倍捻单元和传动部分,是纺织机械设备中的其中一种。
(1)动力部分:电机、控制箱、指示器和操作面板。
(2)倍捻单元:锭子制动装置、倍捻机纱线卷统装置和倍捻单元的特殊装置等。
主机结构和功能:
①锭子制动装置:主要包括锭子传动皮带、皮带轮和锭子制动踏板。
②倍捻机锭子部分:主要包括可储纱和导向的锭盘、锭罐、纱线张力装置、退纱器、气圈罩、分离器、导纱钩和断纱停机落钩等。
③纱线卷绕装置:倾斜罗拉、超喂罗拉、储纱装置、横向导纱钩、筒子、升降筒子架和筒管盘等。
图1主机局部图
由于生产过程中的需要,倍捻机要求电力驱动系统更具稳定性和可靠性。作为系统的核心设备,其控制性能、稳定性和可靠性需要经过严格的测试。
本文以英威腾Goodrive200变频器在倍捻机上的应用为例来讲述倍捻机电气控制系统的特点。
2控制系统
图2控制系统
变频器采用变频控制,一个变频器驱动两个电机,两个电机不同步。最初接触器或星 三角控制正向和反向旋转,现在由变频器控制旋转。
星三角启动时,由于速度不稳定以及巨大的启动电流,可能会损坏纱线,但转为变频器启动后,启动后的加速和操作更加稳定。
变频器设置参数
3结论
英威腾Goodrive200系列变频器的高稳定性和可靠性确保了电力系统的稳定性和可靠性,提高了整套装置的价值。
参考资料
[1] 深圳市英威腾电气股份有限公司《Goodrive 200变频器操作说明书》
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
