控道智能KIS-620,智能交通信号控制系统的优选
伴随着经济的快速发展,城市化进程的加快,交通拥堵问题愈发严重,如何解决拥堵问题已经成为一个世界性难题。改善交通基础设施是摆在城市管理者面前的要务。传统的模式化交通控制设备缺乏灵活性,效率低,无法满足现代交通发展的需求。如今,基于物联网技术的智能交通信号控制系统则弥补了传统交通控制设备的问题,使交通管理智能化,有效的提升了道路通行效率。
智能交通信号控制系统的搭建和实现, 以及高效的交通控制理论是智能交通中的重要环节。智能交通信号控制系统由主控系统、高清摄像头、RFID设备、无线传输模块等进行硬件的搭建,通过无线传输技术实现交通的智能化控制。在路口中央安装4个高清摄像头采集各方向路口车辆信息。主控系统通过协调器发送命令至4路口的终端节点调整交通信号灯的控制方案。
作为智能交通信号控制系统的核心,主控系统承担着整个系统的多路数据采集、分析、处理工作,以及为主从控制设备之间的信息传递做好准备。智能交通信号控制系统中,主控系统与协调器及主控系统与摄像头间分别采用串口和USB口有线连接,保证主控系统稳定性。
智能交通信号控制系统原理图
作为智能物联领域的倡导者与领导品牌控道智能,基于IntelX86平台开发的控道智能物联控制系统KIS-620专为智能控制系统优化,具备优异的性能、高稳定性、高安全性、高扩展性、易维护等优势,是组建智能交通控制系统的优选。
可定制,高性能
控道KIS-620基于Intel B75平台,支持安装LGA1155接口的Intel Sandy Bridge、Ivy Bridge平台全线桌面级处理器(包括Intel 酷睿i7/i5/i3/奔腾G系/赛扬G系),并提供两条DDR3-1600/1333/1066U-DIMM插槽,最大支持16GB内存。具备强大的核心性能及可定制性。
稳定性
控道KIS-620机箱内部提供为系统安全而设的SSD硬盘预备位,SSD硬盘具备宽温、防震、高速等特性,可充分保证系统安全稳定高效运行。
安全性
控道KIS-620提供内置USB设备安装位,可有效防止其被非授权人员操作,保证应用软件及工作数据安全性。
扩展性
控道KIS-620基于Intel X86架构设计,可以支持多种操作系统,包括通用系统(Ubuntu11.04,15.04、Red Hat® Enterprise Linux® 32,64、Windows XP,7SP1,8,8.1,10、Windows XPE,WES7);控道专用系统(Kondoct Linux、Kondoct WES);专业应用(Kondoct KIDI)
控道KIS-620提供多达6个COM口、10个USB2.0接口、双千兆网卡(Intel i211AT),具备良好的扩展性能,能同时满足十几种外置设备的接入,最大程度的满足智能控制系统的使用需求。
易于维护
控道KIS-620采用了无级可调压装置专利技术,压条可以线性调节施压高度,轻松实现不同高度扩展应用卡的安装固定,保证其安全稳定使用,减少停机维护时间。
快捷免工具易维护、带减震的安全存储模组,高效实用专利技术。设备使用过程中,数据快速维护、更换存储设备,给维护人员带来极大的不便,箱体外部快速可拆卸硬盘减震模组设计,有效地解决了实际应用过程中维护的时间、人力投入,大大提升产品的可维护性。
总结
21世纪是交通智能化的世纪,面对日益复杂的城市道路行驶状况,借助控道KIS-620强大的综合表现,灵活的订制搭配,满足了不同使用环境的各类需求,保证了智能交通信号控制系统的稳定运行。
KIS-620参数 | |
处理器 | 支持Intel® LGA1155 Core™ i7,Core™ i5,Core™ i3,Pentium® G系,Celeron® G系处理器(如G1620/i3-2120/i5-2400/i7-2700/i7-3770等) |
芯片组 | Intel® B75 Chipset |
内存 | 提供2条240PIN DDR3 DIMM插槽,支持1066/1333/1600MHz内存,最大支持16G |
显示接口 | 1个外置VGA接口+1个外置DVI-D接口+1个内置双通道24位LVDS接口(可选) |
LAN | 2个100/1000Mbps RJ45网络接口, 采用I211AT |
I/O接口 | 6个COM口,COM1,COM2支持RS232\RS422\RS485; |
10个USB2.0接口(8个外置,2个内置排针,提供内置USB设备安装位) | |
1个LPT并口 | |
1 个PS/2 键盘/鼠标接口 | |
1 个8 路数字I/O 接口 | |
1个AUDIO: MIC-IN/LINE-IN/LINE-OUT | |
存储器 | 1个外部可拆卸SATA 2.5”减振硬盘位;1个内部为系统安全而设的SATA SSD硬盘预备位;1个前面板可选的超薄光驱安装位 |
扩展总线 | 2个PCI+1个PCI-E*4+1个PCI-E*16 |
4个PCI(可选) | |
工作温度 | 0℃~50℃;5%~90%(非凝结状态) |
储存环境 | -20℃~60℃;5%~90%(非凝结状态) |
电源 | 标配PS2 单ATX电源 300W |
其他 | / |
尺寸 | 238mm宽×139mm高×330mm深 |
可选附件
型号 | 描述 |
KIS-620-01 | KIS-620小型紧凑型壁挂整机/B75平台主板/G1620/2G内存/500G硬盘/ATX 300W电源/不带光驱/不带键盘及鼠标/外置IO接口:2个网 口、6个COM、10*USB2.0(8个外置,2个内置排针,支持内置USB设备安装)、1个VGA+1个DVI-D、1个PS2接口、1个AUDIO、1个 LPT/扩展槽位:2个PCI+1个PCI-E*4+1个PCI-E*16 |
KIS-620-02 | KIS-620小型紧凑型壁挂整机/B75平台主板/G1620/2G内存/500G硬盘/ATX 300W电源/带光驱/不带键盘及鼠标/外置IO接口:2个网 口、6个COM、10*USB2.0(8个外置,2个内置排针,支持内置USB设备安装)、1个VGA+1个DVI-D、1个PS2接口、1个AUDIO、1个 LPT/扩展槽位:2个PCI+1个PCI-E*4+1个PCI-E*16 |
KIS-620-03 | KIS-620小型紧凑型壁挂整机/B75平台主板/I5-3550S/4G内存/500G硬盘/ATX 300W电源/带光驱/不带键盘及鼠标/外置IO接口:2个网 口、6个COM、10*USB2.0(8个外置,2个内置排针,支持内置USB设备安装)、1个VGA+1个DVI-D、1个PS2接口、1个AUDIO、1个 LPT/扩展槽位:2个PCI+1个PCI-E*4+1个PCI-E*16 |
可选配件 | Intel Core™ i7-3770 Processor(8M Cache, up to 3.90 GHz) |
Intel Core™ i5-3470 Processor(6M Cache, up to 3.60 GHz) | |
Intel Core™ i3-3220 Processor(3M Cache, 3.30 GHz) | |
Intel Core™ i7-2600 Processor(8M Cache, up to 3.80 GHz) | |
Intel Core™ i5-2400 Processor(6M Cache, up to 3.40 GHz) | |
Intel Core™ i3-2120 Processor(3M Cache, 3.30 GHz) | |
Intel Celeron Processor G1620?(2M Cache, 2.70 GHz) | |
包装清单 | KIS-620整机、电源线、PS2线材、SATA数据线、用户手册、驱动程序DVD光盘 |
控道智能和你相约CGMT 2018中国(广州)国际数控机床展暨3C制造装备展览会
Kondoct控道智能 MIS-7700物联控制系统
Kondoct控道智能 MIS-5032物联控制系统
控道智能——打造教育信息化,全面融合展未来
控道KIS-620紧凑型工控机——机器视觉控制器首选
