英威腾GD300-01变频器在永磁同步空压机上的应用
1.介绍
传统空压机的变频调速系统是由变频器、PLC控制器、操作面板、发射器、控制开关以及接触器构成。它有如下缺点:控制回路布线复杂,安装费时,故障排除不方便及控制箱外观不够美观。由英威腾研发的空压机专用GD300-01变频器集成了一般空压机的PLC控制和风扇变频器的启动/停止/速度控制功能,保持了机头稳定油温,发挥润滑油的最佳性能。本文将介绍使用双变频控制系统的应用,由空压机专用GD300-01变频器和GD10变频器共同组成,应用于广州一家工厂的永磁同步空压机上。
2.双变频永磁同步空压机系统的特点
空压机专用GD300-01变频器的开发是基于英威腾Goodrive300变频器生产平台。GD300-01集成了PLC/控制器功能,节约了PLC/控制器的费用,并与PT100温度检测功能共同工作,实现了风扇的变频控制。与一般的异步变频空压机相比,GD300-01具有如下优势:
用于永磁电机和压缩机主机的嵌套式完整直连轴结构,结构更加紧凑,100%的传输效率;
无电机轴承:永磁转子直接安装在阳转子的延长轴上。无马达轴承结构,避免了电机轴承的故障点;
电机体积小:只有一般调频电机体积的1/3,安装方便;
永磁电机低速时,高效运行,比一般的调频电机具有更好的节能表现;
永磁电动机使用高性能钕铁硼永磁材料,在120℃高温时亦无损失。定子线圈由专用耐电晕漆包线制作而成,具有极佳的绝缘特性,使用寿命长;
对同步电机的快速响应速度,出色的排气响应性能;
根据排气温度控制风扇转速,达到节能效果,系统和各部件保持温度稳定的时间更长。噪声也因为风扇由变频方法控制而减少。
3.系统原理及控制实现
3.1系统结构
图1双变频空压机控制系统的结构
3.2控制实现
主机的启动/停止功能是通过通信协议485控制,频率由PID设置,实现闭环控制;
电磁阀控制逻辑是由主变频器实现的,通过中继终端以控制入口阀;
急停信号与数字输入端子相连,选择惯性停止功能;
温度PID功能是由主变频器实现的,其通过模拟信号来设置风扇变频器的频率。调速信号为0至20mA;
风扇的启动/停止功能是由主变频器(兼容电源频率启动/停止控制)的终端来控制;
风扇故障信号属于主机的外部故障信号;
机械故障通过终端来识别,当识别到机械故障时,控制面板上会显示报警;
整个双变频驱动系统的接线图如图2所示。
图2双变频驱动系统的电气接线图
4.现场情况
4.1电机参数
4.2现场图
5.系统调试步骤
5.1主变频器调试
第1步:电线电缆按照系统接线图连接并确认。切断触摸面板的24V电源,并确保接地电缆连接正确(变频器接地和外壳接地);
注:压力、温度和风扇转速信号是电流信号,所以相应的模拟信号输入端子应配置为电流信号;
第2步: P00.18设定为1,恢复出厂设置。根据电机实际情况,设置最大频率P00.03和电机参数,然后再操作电机参数自整定;
注:如果SM铭牌上没有电机额定电流,请根据变频器额定电流或默认值设定P02.19。
第3步:按QUICK / JOG(快/慢)按钮,减慢转速检查方向,如果不正确,更换电机电缆。
第4步:试运行。载频P00.14设定为4。调整电机控制参数,特别是电流环。P03.09设定为电机功率的传送值,参照表1。
5.2风扇变频器调试
注:风扇转速信号是0至20mA。注意终端跳线的位置;
第2步: P00.18设定为1,恢复出厂设置。设置电机实际情况设置电机参数。按QUICK/JOG(快/慢)按钮,减慢转速检查方向,如果不正确,更换电机电缆。
5.3系统调试
第1步:打开触摸面板电源,等待系统启动;
第2步:进入系统配置界面,设置系统参数:压力传感器参数、温度传感器参数和风扇变频器参数等等,然后按“一键设置参数”按钮。系统将自动完成相关参数设定;
第3步:按照触摸屏说明,调整用户参数、生产参数和维护参数,然后运行。
5.4变频器参数表
主变频器的参数,见表2。
表2变频器参数表
风扇变频器参数表,见表3。
表3风扇变频器参数
6.结论
集成于双变频驱动系统中的英威腾空压机专用GD300-01变频器在永磁同步空压机上的成功应用,提供了性价比更好的空压机变频器系统解决方案,降低了空压机控制系统的故障点,并提供更好的一站式服务,使螺杆压缩机的安装和维护非常方便。随着客户更高的高效节能要求,同步电机越来越多地应用于空压机。英威腾空压机专用GD300-01变频器将会引导空压机行业的发展,生产强大的拖拽能力和完善的控制系统。另外, GD300-01变频器也可与异步空压机兼容。
参考资料:
[1] 深圳市英威腾电气股份有限公司《GD300-01操作说明书》
[2] 深圳市英威腾电气股份有限公司《GD10操作说明书》
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
