GPIB以太网盒子在LabVIEW或者CVI里的使用
2016/8/9 14:59:41
问题:一个GPIB以太网盒子(不是NI ENET/100),是VXI-11兼容的。我如何让它在Measurement and Automation Explorer (MAX)里出现并且在LabVIEW或者CVI里使用?
解答:VXI-11是通过以太网控制GPIB的工业标准协议。请参考您的GPIB控制器手册判断它是否VXI-11兼容。
如果您的仪器是VXI-11兼容的,您需要安装VISA 2.6或者更高版本。下述链接提供了最新版的VISA。
您在安装了VISA之后,需要在MAX里添加VXI-11设备。
双击桌面图标打开Measurement and Automation Explorer。
右键点击Devices and Interfaces选择Create New。
从接口列表中选择TCP/IP Resource。
选择VXI-11单选键,填上IP地址。局域网设备名会成为VISA资源名的一部分,也可以为空。
剩下的按照向导指令完成。
然后您可以通过刚刚创立的VISA资源名或别名,用VISA来和GPIB仪器通讯。
注意这只对遵守VXI-11标准的第三方基于以太网的GPIB控制器有效。如果您要使用NI ENET/100,请依照下述链接,提供了GPIB-ENET/100的基本指令
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
