机器人拖链特点和用途丨机器人拖链的保养注意事项
机器人拖链套能够对内置的电缆,油管,气管,水管等起到牵引和保护作用.拖链每节部能打开,便于安装和维修.运动时噪音低,耐磨,可高速运动.其主体是由链板优质钢板镀铬支撑板(挤拉铝合金)轴销合金钢等部件组成,便电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动,不产生扭曲变形,链板经镀铬处理外形效果新颖,结构合理,灵巧强度高,钢板好不变形,安装方便,使用可靠,易拆装,尤其是本产品采用了高强度耐磨材料,合金铜为销,提高了拖链的耐磨强度,弯曲更灵活,阴力更小,降低了噪音,从而可保证长时间使用不变形,不下垂.
机器人拖链的保养
一般保养机器人拖链设备内容和要求时间:
工作前:1、检查交接班记录本2、严格按照设备"润滑图表"规定进行加油,做到定时、定量、定质.3、停机8小时以上的设备,在不开动设备时,要先低转3-5分钟,确认润滑系统是否畅通,各部位运转是否正常,方可开始工作.
工作中:1、经常检查设备各部位运转和润滑系统工作情况,如果有异常情况,立即通知检修人员处理.2、各导轨面和防护罩上严禁放置工具、工件和金属物品及脚踏.
工作后:1、擦除导轨面上的铁屑及冷却液,丝杠、光杠上无黑油.2、清扫设备周围铁屑、杂物.3、认真填写设备交接班记录.
一级保养机器人拖链内容和要求时间:每月一次,时间八小时.
(一)擦洗设备外观部分1、外观无黄袍、无油垢、物见本色,外观件齐全、无破损.2、导轨、齿条、光杠、丝杠无黑油及锈蚀现象,磨去研伤毛刺.
(二)清洗、疏通润滑冷却系统,管路,包括油孔、油杯、油线、油毡过滤装置.1、油窗清晰明亮,油标醒目,加油到位,油质符合要求.2、油箱、油池、过滤装置内外清洁,无积垢和杂质.3、油线齐全,油毡不老化,润滑油路畅通,无漏油、漏水现象.4、油枪、油壶清洁好用,油嘴、油杯齐全,手拉泵、油泵好用.5、拆下各部防护罩,检查润滑情况,擦洗导轨、光杠、丝杠.
(三)检查调整各部铁屑、压板、间隙,各部位固定螺钉、螺帽、各手柄灵活好用.1、各部斜铁、压板、滑动面间隙调整到0.04mm以内,移动件移动自如.2、各部位固定螺钉、螺帽无松动缺失.
(四)检查各安全装置1、各限位开关、指示灯、信号、安全防护装置,齐全可靠.2、各电器装置绝缘良好,安装可靠接地,安全照明.
(五)检查电器各部达到要求1、电箱内外清洁,无灰尘、杂物,箱门无破损.2、电器原件紧固好用,线路整齐,线号清晰齐全.3、电机清洁无油垢、灰尘、风扇、外罩齐全好用.4、蛇皮管无脱落、断裂、油垢,防水弯头齐全.
(六)清扫工作地周围1、设备周围无铁屑杂物.2、机床附件、工具、卡具合理摆放,清洁定位
机器人拖链用途和特点:
(1)适合于使用在往复运动的场合,能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护的作用.
(2)拖链的每一节都能打开,便于安装和维修.运动时噪音低、耐磨,可高速运动.
(3)拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、超重运输设备、自动化仓库等.
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
