德瑞斯ES300变频器在垃圾处理厂的应用案例
2016/8/9 16:58:45
概要:再生资源纸皮自动打包机械节能改造
市场上的再生资源纸皮自动打包机械目前是没有经过节能改造的,起动时都是直接起动,起动电流达到7倍,接触器的触点容易烧坏,直接起动对电机冲击很大。
再生资源纸皮自动打包机械工作原理,把回收的纸皮经过分拣由运送带转送到料仓,料仓上端装有一个红外感应器,当纸皮达到感应位高度时电磁阀打开,推动挤压管进行挤压,因为每挤压一个周期到下一周期有几十秒的空载时间,这个时间电机是在空转的完全是浪费的。
采用变频技术来改造纸皮自动打包机械主要实现节能,当感应器工作时控制变频器的快速起动,当感应器不工作时控制变频器停机,实现节能目的。
控制方式有,外部端子起动(X1,COM),速度给定由多段给定(X4,COM)
设定参数如下:
P00.01=1P00.12=2P15.14=15
P00.02=0P11.01=50P12.20=101
P12.22=100P13.13=200P13.15=0
现场图片
动力配置
自动打包机械30KW/380V*2的四极电机
变频器配置
纸皮自动打包机械,主要由二台主电机驱动油泵,一主一副。
总结
● 由于对再生资源纸皮自动打包机械工作原理了解,通过在现场调式,满足了用户的生产工艺要求。
● 现场改造后,节电率可达30%以上。
● ES300系列变频器,可在再生资源纸皮自动打包机械行业节能改造。
女神驾到 ” 三八妇女节
【德瑞斯】ES11系列-新产品发布
【新品】德瑞斯ES300K空压机专用变频器上市
德瑞斯电气”2020年生产部技能评比大赛
德瑞斯在电商平台销售的公告
