压力表的工作原理丨压力表与压力变送器有什么区别
2016/8/10 11:32:08
压力表的原理是利用内部的膨胀管感应压力,同时驱动齿轮机构使指针转动达到显示压力数值的效果。压力表的优点是:结构简单,使用方便,显示直观,可任意安装在各种管路中;压力表的缺点是测量精度不高。
压力变送器是利用电子感应元件将压力信号转变成标准的模拟信号或者数字信号,具有比较高的精度,能够方便的采集到或者传输到仪表、计算机系统、PLC等。使用压力变送器时需要供电并配备显示仪表或者信号采集设备。
压力表与压力变送器的区别在于:
1.压力表一般直接装在管道中,直接读取管道的压力
2.压力变送器一般用于工控自动化中。安装在需要读取压力的地方,可能为管道或者某个存储罐,将气体、液体、湿土等压力信号转变为电流或者电压信号,这些电流或者电压喜好将提供给记录仪、调节器、报警器等仪表,从而达到测量、记录和调节的作用。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
