波形记录仪简介 便携式波形记录仪的特点和应用
波形记录仪又称多通道暂态记录仪、便携式波形记录仪、录波仪、数字录波仪、电力录波仪、便携式录波仪。
便携式波形记录仪可以对直流、交流、方波、锯齿波、脉冲波及其他非规则电压、电流信号进行波形记录。数据采集速率最高可达50000Sps(8路电压、电流信号和16路开关量信号同步采样),测试模拟信号范围覆盖毫伏至数百伏、毫安至数百安,测试开关信号可以是无源触点,也可以是有源触点。
便携式波形记录仪具有追忆录波的功能,启动录波后,装置不仅可以将录波触发时刻以后的信号波形记录下来,而且还可以根据要求将录波触发时刻以前任意时间长度的信号波形也完整地记录下来。
录波时用户可以设置采样速率、录波通道、录波长度、追忆时间,还可以设置每个信号通道的信号名称、信号量程和单位等丰富的设置信息。用户设置完录波信息后,可将录波设置信息保存到录波信息模板中,今后如使用类似的录波设置,可调用模板快速完成录波设置。
便携式波形记录仪可以对开关的机械特性和接触电阻进行测试,具体可以测量开关的三相分合闸时间、平均分闸速度、刚分速度、平均合闸速度、刚合速度、三相同期性、开关冲程曲线、开关接触电阻等参数。
波形记录仪录波启动方式
便携式波形记录仪拥有丰富多样的启动方式,以满足用户不同的应用需要:
手动启动:利用键盘和鼠标用户可以随时以手动的方式启动录波。
定时启动:用户事先设定好录波的启动时刻,到达指定的时刻后装置便自动启动录波。
遥控启动:通过遥控接口,用户可以利用外部的控制器触点或按钮来启动录波。
模拟量越限启动:用户可以设定好各模拟量通道信号的越限定值,一旦录波信号超越整定值,装置便自动启动录波。
开关量变位启动:用户可以设定好各开关量通道信号的上跳或下跳触发模式,一旦相应通道的开关量信号发生对应的变位,装置便自动启动录波。便携式波形记录仪不仅具有录波功能,而且还具有五种显示界面的实时功能。
数字表:以数字表头的方式最大同时显示32路模拟量信号的实时数值和64路开关量信号的状态值。
棒形图:以棒形图的形式动态显示各测试信号的幅值和状态。
矢量图:动态显示各交流电压、交流电流信号的矢量关系图。
趋势曲线:将各通道的信号以曲线的方式显示出来,便于用户对信号的变化趋势进行观察和分析。
关系曲线:可以将任意两通道信号构成一组,以X-Y特性曲线的方式动态显示通道间变化关系。 4.数据抄表
当运行于实时跟踪状态时,便携式波形记录仪专门为用户提供了自动抄表功能。抄写的数据存在用户指定的文件中,系统能在波形记录分析软件中显示并打印抄表结果。
波形记录仪应用领域
1.继电保护装置试验
2.发电机组试验
3.励磁系统试验
4.开关断路器试验
5.变压器特性试验
6.PT、CT特性试验
7.电力系统动态模拟试验
8.电力系统数字仿真试验
9.故障录波及波形回放
10.输变电工程投产调试
11.电气产品的调试和检验
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
