西门子PLC四大常用闭环控制模块精讲
西门子PLC 四大常用闭环控制模块精讲:
1、FM355闭环控制模块
FM355有4个闭环控制通道,用于压力、流量、液位等控制,有优化温度控制算法和PID算法。FM355C是有4个模拟量输出断的连续控制器,FM355S是有8个数字量输出点的步进或脉冲控制器。CPU停机或出现故障后FM355人能继续运行,控制程序存储在模块中。
FM355的4个模拟量输入端用于采集模拟量数值和前馈控制值,附加的一个模拟量输入端用于热电偶的温度补偿。可以使用不同的传感器,例如热电偶、Pt100热电阻、电压传感器和电流传感器。FM355有4个单独的闭环控制通道,可以实现定制控制、串级控制、比例控制和3分量控制,几个控制器可以集成到一个系统中使用。有自动、手动、安全、跟随、后背这几种操作方式。12为分辨率时的采样时间为20~100ms,14位分辨率时为100~500ms。
自优化温度控制算法存储在米快中,当设定点变化大于12%时自动启动自由化;可以使用组态软件包对PID控制算法进行优化。
CPU有故障或CPU停止运行是控制器可以独立地继续控制。为此在:“后备方式”功能中设置了可调的安全设定点或安全调节变量。可以读取和修改模糊温度控制器的所有参数,或在线修改其他参数。
2、FM355-2闭环控制模块
FM355-2是适用于温度闭环控制的4通道闭环控制模块,可以方便实现在线自动化温度控制,包括加热、冷却控制,以及加热、冷却的组合控制。FM355-2C是有4个模拟量输出端的连续控制器,FM355-2S是有8个数字量输出端的步进或脉冲控制器。CPU停机或出现故障后FM355-2仍能继续运行。
3、FM455闭环控制模块
12位分辨率使得采样时间为20~180ms,14位时100~1700ms(与实际使用的模拟量输入的数量有关),有16点数字量输入。
4、FM458-1DP应用模块
FM458-1DP是为自由姿态闭环控制设计的,又包含300个功能块的库函数和CFC连续功能图图形化组态软件,带有PROFIBUS-DP接口。
FM458-1DP的基本模块可以执行计算、开环和闭环控制,通过扩展模块可以对I/O和通信进行扩展。
EXM438-1I/O扩展模块是FM458-1DP的可选插入式扩展模块,用于读取和输出有时间要求的信号。有数字量/模拟量输入/输出模块,可连接增量式和绝对式编码器,有4个12位模拟量输出。
EXM448通信扩展模块是FM458-1DP的可选插入扩展模块。可以使用PROFIBUS-DP或SIMOLINK进行高速通信,带有一个备用插槽,可以插入MASTERDRIVES可选模式、用于建立SIMOLINK光纤通信。
FM458-1DP还有一些附件接口模块,包括数字量输入、数字量输出和程序存储模块。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
