四信电力专用模块基于柱上开关监测系统的应用
四信电力客户,在山东的项目于今年启动,配电自动化覆盖主城区,规划设计目标是实现试点区域内配电线路、配电站全覆盖,其中开关站、环网柜、柱上开关遥测、遥信和遥控(简称 “三遥”)100% 全覆盖;配套改造包括对环网柜箱体按照配电自动化要求进行改造,对不具备电操机构的柱上开关进行改造加装等。总体工程采用主站、通道和终端层次结构集成配电自动化技术路线。涉及主站系统、信息交互总线及其企业业务系统信息集成、配电终端、配电通信网建设等环节。
因之前项目的配电网络的柱上开关无监测设备,不能监测到柱上开关的分/合闸情况信息,整体组网不够灵活,维护成本高,扩展性差。客户与四信共同合作柱上开关监测系统,需要达到柱上实时监测开关分/合闸状态信息,简单稳定的无线组网架构,满足多个数据中心的通信等需求。
应客户具体需求,四信为客户定制了详细的柱上开关监测方案,通过运营商网络对FTU装置进行监控,完成遥测、通信、遥调、故障监测等功能,采用电力专用的嵌入式IP MODEM F2X14-D、F2X16-D、F2X46-D等产品与配电自动化主站通信,提供配电系统运行情况和各种参数监测控制所需信息,包括开关状态、电能参数、相间故障、接地故障以及故障时的参数,并执行配电主站下发的命令,对配电设备进行调节与控制,实现故障定位、故障区域快速回复供电功能,实现对从站设备远程监控与维护。
四信工程师在项目现场调试
项目现场实际应用图
电力专用嵌入式IP MODEM
体积小,方便对接客户设备,坚强组网,数据可靠传输
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
