锥齿轮减速机的使用安装和维护维修注意事项
2016/8/11 14:28:34
1、使用前请先行确认外观是否破,是否有漏油现象。
2、请先行确认使用电压。电压不稳定时可加装稳压器。
3、请先行确认购买的规格与设计规格是否相符。
4、请确认固定机座,以避免运转传动时松脱。
5、若使用链轮,皮带轮,联轴器等附件,需依照相关规定确实安装。
6、机体内已置入润滑黄油,12000小时免更换润滑油。
7、传动运转时,额定电流不可超过马达铭牌标示电流值。
8、请留意周边温度,湿度,酸碱度等问题。
9、适应环境为-10度~+40度,湿度为90%以下,室内海拔1000公尺以下。
10、如果未依正确方式安装,保养或操作,将有可能造成严重伤害。
11、维修或拆卸时需确认外部电源完全折离。
12、安全保护装置需确实安装,以确保绝对操作安全。
13、马达需接地线,请参考配电相关法规。
14、请确实确认所有安装机件及传动配件固定无误后,再行启动。
15、若配合变频器于低转速传动时,需加装独立辅助冷却风扇。
16、断电后其电容器内仍残留部份电荷,请先行放电或端子接地。
17、电机垂直安装时,请先行告知本公司技术部。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
