霍尔传感器在智能坐便器上的应用
霍尔传感器在智能坐便器上的应用
2016/8/15 16:08:49
  目前市场上的智能坐便器大体上分为两种,一种为带清洗、加热、杀菌等的智能坐便器,另一种为可自动更换薄膜的智能坐便器。随着智能坐便器的普及,在使用的过程也会遇到一些问题,智能坐便器是利用红外感应人体的接近和离开,然后输出信号导入单片机,然后控制无刷电机工作,霍尔元件在无刷电机控制板上,对转速进行检测,实现对电机的控制。
  霍尔传感器就是用在无刷电机上使用,直流无刷电机控制冲洗喷头的转动,以实现对目标位置的冲洗,霍尔元件就对电机转速进行检测,检测到达一定次数之后,反馈信号给单片机,关闭电磁阀,停止冲水,实现节约用水的目的,完成冲洗工作。
  霍尔传感器型号SS648是一个全极性的霍尔效应IC,内部采用CMOS工艺,运用先进的斩波稳定技术,以提供准确而稳定的磁场开关点。其电路设计提供了一个内部控制的时钟机制,以周期扫描供电给霍尔器件和模拟信号处理电路。用于“休眠”模式中的大电流消耗的电路部分。周期性地 “唤醒”内部电路以从霍尔元件的磁通对预定义的阈值判断。如果磁通密度高于或低于BOP/ BRP阈值,那么驱动输出晶体管相应的状态发生改变。而在“休眠”周期中,输出晶体管被锁定在其先前的状态。极大延长了电池工作寿命,以满足客户对低功耗系统的要求。
  霍尔传感器648中的输出晶体管在足够强的南或北磁场将被锁存(BOP)。在没有磁场或者磁场变弱时输出晶体管将被释放(BRP)。
买道传感网-工业B2B平台首家签约顺丰独家货品承运
买道传感网携手众传感器知名品牌“大声说”《传感器的那些事》
买道传感网 西克Sick迎春促销
买道传感网赴德采访纽伦堡SPS工业自动化展会
疑似邦纳Banner假货,结局如此完美!
