如何进一步提升绕线机绕线速度?
全主动转子绕线机是专用于生产钩型整流动子转子的装备,适合于中、细线径转子的迅速绕线。用于生产吸尘器电机转子、电动器转子以及各类钩型整流动子的串激电机转子。
此类全主动转子绕线机本来选择人机界面和plc/CNC把持3轴伺服电机。
任务次序如次:使用气缸可使绕线养护头划分,顶工件体系将工件顶入夹头内,养护头养护住转子,举行工件初定位,然后夹头夹紧工件,夹线体系夹线,飞叉经过CNC把持举行挂线、剪线体系剪线、飞叉经过伺服电机驱动绕线,分度、挂线,养护线体系相配动作主动完成挂线,然后绕下一槽,最末完成或绕线后,养护线、夹线、剪线体系相配动作完成剪线、夹线动作。
可见绕线的起停加以速径直相干到转子的生产速和绕线品质。同步对众的气动组件的急速时序把持亦提高生产效力的关头,因而传统的CNC体系和普通的PLC并不能很好地符合于此类绕线机的把持任务,进一步提升绕线速的当空有限,因而生产厂商开端追求更好的解决方案。
SIGMATEK的解决方案
原局部体系人机界面需求与PLC/CNC举行通信,因此便在了记号传输延时的问题,径直影响了生产效力。
全新的体系同度过选用Sigmatek的智能化把持终端,里面径直集成了把持用的CPU,从而将人机界面和PLC/CNC合而为一,不在通信延时的问题,生产效力高大幅度提高。同步还有效减轻electrical柜内的当空占用,使整机体积大大减少。
Sigmatek体系经过发扬高级编程言语的独特优势,对每轴交流动伺服电机的驱动举行精确优化,不仅能行对伺服电机的位置和速举行精确把持,同步还对扭矩举行实时监测。经过对绕线度过程中的伺服电机起停举行变加以速把持,从而能行大大缩短了飞叉的起停加以速时期,定位速更快,把持精度高。在确保高机能的同步,在高可靠性方面也作了激化。Sigamtek把持终端本身便能经过伺服体系举行拉力的调理,确保绕线度过程所需的永恒拉力,再加以上送线有些的拉力把持器,便可自在服截然不同线径的绕线需求。
该体系把持终端的把持面板上有薄膜轻压按键和数据轮,操控极为便利。5.7"的LCD一色显示屏有背阴照明。用户可以经过屏幕上的全国文菜单、人机会话编程界面举行参数化输入编程,图形实时显示工况,可任性对绕线参数举行编辑、修正、贮存和加以密等多种处置,可便利的绕制两样型号的转子,并可贮存全部绕制参数。
借用助于以上的优势,设备全新把持体系的绕线机绕制一个右图所示的转子用时不超度过35秒。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
