催化裂化装置TRICON系统机架故障分析与处理
0 引言
催化裂化是提高原油加工深度的一种重油轻质化工艺,我公司的催化裂化装置主要包括反应再生单元、三机(主风机、气压机和增压机)单元、分馏单元、稳定吸收单元、能量回收单元和产品精制单元。
1 催化裂化装置TRICON系统结构及配置概述
催化裂化装置ESD紧急停车系统采用的TRICON三冗余控制系统。TRICON控制系统为机架扩展式结构,机架之间采用三冗余的I/O BUS相连,系统有一个主机架,连接2个扩展机架。TRICON系统还支持远程扩展机架,最大距离为12千米。典型的TRICON 三冗余控制系统结构图如下:
典型的TMR 结构图
TRICON系统最大的特点是能同时满足高可靠性、高可用性的容错控制能力,控制系统可以识别控制系统元件的故障,自动把故障的元件加以排除,并允许在继续完成指定任务的同时,对故障元件进行在线修复而不中断过程的操作。
2 故障报警分析与处理
2009年年底我厂催化裂化ESD出现报警,现场故障现象为3#扩展机架所有卡件故障灯亮(红色),主机架电源卡件故障灯亮,经过检查,发现3#扩展机架与2#扩展机架之间的三根通讯电缆有所松动,即制订处理方案,审批后紧固3#扩展机架与2#扩展机架之间三根通讯电缆的紧固螺丝,当时ESD报警故障消除。
但是不久相同的报警又出现了,此次检查发现,3#扩展机架与2#扩展机架之间三根通讯电缆接口处的紧固螺丝太长,使得通讯电缆未能良好固定。于是改变处理方案,在紧固螺丝处加装自己用铁丝制作的U型垫子,消除了报警。
进入2010年3月ESD故障报警又频繁出现,此次判断是3#扩展机架与2#扩展机架之间三根通讯电缆中的C缆连接有问题,重新向厂家订购了通讯电缆,更换了C缆后报警消除。系统恢复正常运行至今。2#与3#扩展机架的电缆连接图如下所示:
3 总结
催化裂化装置ESD(Emergency Shutdown System)是整个装置安全联锁的核心。若是它出现问题,将会导致整个装置停车,进而影响整个公司的整体效益。所以,作为仪表维护人员,我们必须要熟练掌握ESD系统的软硬件结构和工作原理,对系统可能出现的故障要做好应急预案。而且,仪表维护人员必须定期对ESD控制系统进行巡检。只有这样,我们才能保证TRICON系统的安稳运行。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
