EJA智能双法兰差压变送器典型故障处理
1 引言
现场智能变送器与常规变送器相比,具有精度高,可靠性高,稳定性好,测量范围宽,量程比大等特点,既能与相同通信协议的DCS系统或现场通信控制器,设定器进行数据通信功能,又有对智能变送器各参数进行修改、设定实现远程调式、在线监测等功能,它有较完善自诊断功能。
2 典型故障
1)测量超限造成的无显示值。
2)与安全栅不配套,造成回路无测量信号或信号偏低,
3)与DCS无法通信。
3 故障处理方法
3.1 仪表操作维修使用不当。
以某化工厂酮苯装置C-101液位控制系统为例,由于仪表始终在高液面以上运行或仪表始终在低液位5%以下运行,都使仪表指示超限,因此要求工艺操作人员应根据工艺流程及工艺控制要求正确判断出仪表故障,还是工艺操作不当,所以,工艺人员和仪表维护人员密切配合,保证工艺介质在仪表所能测量的范围内,避免操作人员误以为仪表故障。
3.2 仪表量程选择不当。
在对酮苯装置中EJA智能双法兰变送器测量量程检查时,均发现变送器量程存在设计计算错误,发现双法兰量程无迁移,这是造成仪表测量不准及超限的重要原因。
原设计采用量程为0—19.71KPa,无量程迁移,因此测量结果在仪表量程之外,显示超限。正确的仪表量程计算方法:
已知:仪表测量范围H1=2.65m介质比重r=0.758Kg/m? ,毛细管硅油比重R0=1.07KG/m?
求:量程
解:当液位由最低升到量最高时,液面所受压力△P为:
△P=H1×r×g=2.65×0.758×9.81=19.71KPa
当液面低时,正,负压室的受力为:
P+=H×r0×G=Hr0G
P-=(H1+H) ×r0×G=2.65R0g+Hr0g
液面迁移量为:
P+ — P-=Hr0g-(2.65r0g+Hr0g)
=-2.65r0g
=-2.65×1.07×9.81
=-27.82KPa
P+<P-,故为负迁移,
测量范围-27.82KPa~-8.11KPa(-27.82+19.71)
按上述计算改量程后,仪表运行正常,
3.3 安全栅不配套造成仪表无输出及测量不准
①安全栅电压降过大,整个回路电压低于16.4V,变送器供电不足,回路无法工作。
②安全栅没有本安接地,造成共模干扰,引起变送器工作不正常。
③虽然仪表间有兼容取证,但在应该选用变送器隔离或安全栅的场合下,却选用了本安型安全栅,使得,仪表供电电压不足,无独立电源供电而形成抗干扰能力能,致使变送器不能正常工作,因此选择合适的安全栅也是保证变送器能多正常工作的必要条件。
4 DCS间的无法通信
一般来讲,大部分故障是由于仪表内部参数设置不当造成的,而在DCS操作站上又是通过通信方式对智能变送器进行参数组态的。因此,它们与DCS的通信是极其重要的。EJA智能双法兰差压变送器是较为先进的智能仪表,功能强可靠性高,只要运用维护得当,就能够使它们保持长期正常运行,可效地保证整个控制系统的测量精度和可靠性。
5小结
双法兰差压变送器广泛用于测量范围大于等于1200mm的液位测量。本文主要论述了EJA智能双法兰差压变送器在实际使用过程中的典型故障和处理方法,不当之处敬请批评指正。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
