RFID技术丨双频RFID系统对天线的要求
电子标签即射频识别(RFID)技术是20 世纪90 年代开始兴起的一种用射频通信实现的非接触式自动识别技术。与传统的自动识别系统如条形码相比,RFID技术具有很多优势:可以定向或不定向的远距离读取或写入数据,无需保持识别的目标可见,可以透过外部非屏蔽材料读取数据,可以在复杂环境下工作,可以同时处理多个电子标签,可以储存的信息量较大等等。天线是一种将无线电收发信机的射频功率信号以电磁波的形式接收或辐射出去的器件,天线所形成的电磁场强度和有效作用范围决定了RFID 系统的识别距离和范围,因此天线设计及制造技术是RFID的核心关键技术之一。
双频RFID系统对天线的要求
当前,国际上RFID 系统两个常用工作频段的频率范围分别为0.902~0.928 GHz 和2.4~2.483 5 GHz,其带宽要求分别为26 MHz和83.5 MHz.由于传统的天线只能工作在单一的频段范围内,应用传统天线的RFID 标签只能被工作在某一频率上的读写设备所读取,若更换不同频率的读写设备,则标签失效,这限制了RFID 系统的应用范围。而应用了双频天线的RFID 标签使问题变得简单,它可以被工作在两个频段的读写设备识别,具有良好的频率兼容性。现有的双频RFID天线两个工作频段的性能常出现不平衡,呈现“一主一从”的辐射特性,天线在两个工作频段的回波损耗和带宽有较大差异,限制了双频RFID天线的应用。
一款性能良好的双频RFID天线,必须能够同时覆盖现代RFID系统两个常用工作频段:0.902~0.928GHz和2.4~2.4835GHz,且在两个工作频段都有较好的性能,天线的回波损耗(S11)值在两个工作频带内都应在-10dB以下,低频段的回波损耗最小值应小于-20dB,工作带宽应大于100MHz;高频段的回波损耗最小值应小于-20dB,工作带宽应大于200MHz;天线在两个工作频段都应有全向辐射特性。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
