暖通空调房屋外保温系统施工注意事项
暖通空调房屋外保温系统施工注意事项
2016/8/17 12:29:45
暖通空调房屋外保温系统的施工安装要点?
1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。
2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,使用2013洋灰砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用13洋灰砂浆修补平整。
3、砌体墙用2013洋灰砂浆找平。
4、基层墙体及找平层应干亢。
5、破土即兴场环境温度和墙体外表温度在破土后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。
6、夏天破土时应当采取有效措施,防备雨水冲刷墙面。
破土器电热丝割切器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪子、电动搅拌器、冲锋钻、电锤、刷子、粗砂纸及常用器。
破土工序配专用粘结剂基层墙体处置刷界面剂一起贴挤塑板预粘板边网格布条钻孔及安装恒定件挤塑板打磨找平刷界面剂一起配凑合物砂浆抹底层聚配面层涂料 合物砂浆埋贴网格布抹面层凑合物砂浆嵌密封膏配专用瓷砖粘结剂喷(涂)面层涂料或贴面砖整理饰面层、验收
破土操控要点
1、基层处置到底铲除基层墙体外表浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。
2、为增添挤塑板与基层几面层的粘结力,应在挤塑板两面各刷界面剂一起。3、配备专用粘结剂:
1)将5份(分量比)干混砂浆倒入彻底的塑料桶,加以入1份净水,应边加以水边搅拌,然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟,直到搅拌均匀,且稠度不大不小为止。
2)将配备的粘结剂静置5分钟,在搅拌即可应用,配备好的粘结剂宜在1小时内用完。
3)专用粘结剂的配备只容许加以入净水,不得加以入其他添加以物(剂)。
4、安装挤塑板
1)准则板规格尺寸为1200*600,对角线误差小于2,挤塑板用电热丝割切器或器刀割切,尺寸容许偏差为±1.5.
2)网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处的挤塑板上预粘网格布,总宽度约200,翻包有些宽度为80,具体做法如次:网格布裁剪长度为180加以板厚。率先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,剩下的甩出备用。3)将配备好的专用粘结剂涂抹在挤塑板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为确保粘结牢固,粘结方法可选择条粘法和条点法。
4)条粘法:用齿口镘刀将专用粘结剂程度方向均匀的抹在挤塑板上,条宽10,厚度10,中距50.
5)条点法:用抹子在每块挤塑板周边及中间儿抹宽50,厚度为10的专用粘结剂,再在挤塑板隔河相望区内抹直径为100,厚度为10的灰饼。
6)将抹好专用粘结剂的挤塑板神速贴在墙面上,以防备外表结皮而失掉粘结作用。不得在挤塑板侧面涂抹专用粘结剂。
7)挤塑板粘上墙后,使用2米靠尺压平操控,确保其平整度及贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝,因割切不直形成的孔隙,用挤塑板条塞入并磨平。每粘完一块板,应将挤出的专用粘结剂铲除。
8)挤塑板贴应分段自下而上沿程度方向左右向铺贴,每排板应错缝1/2板长,片断最小错缝不得小于100.
5、安装恒定件:
1)恒定件在挤塑板贴8小时后开端安装,并在其后24小时内完成。按设计请求的位置用冲锋钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体吃水约为60,恒定件锚入基层墙体的吃水约为50,以确保牢固可靠。
2)恒定件个数按设计说明请求设置。
3)自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨大钉帽与挤塑板外表齐整或略拧入一些,确保膨大钉尾部回拧,使其与基层墙体充足锚固。
6、打磨:
1)挤塑板接缝不平处使用粗砂纸打磨,动作为轻柔的圆周活动,不要沿着与挤塑板接缝一致的方向打磨。2)打磨后即时将挤塑板碎屑及浮灰用刷子整理彻底。
7、作修饰线角:
1)依据设计请求用墨线弹出需求做线角的位置,并举行程度和竖直方向校阅。
2)凹线角应用开槽器将挤塑板切成凹口,挤塑板凹口最薄处不小于15.
3)凸线角应按设计尺寸割切后,在线角及对应挤塑板两面刷界面剂一起,再涂满专用粘接剂,使其贴牢固。
8、抹底层凑合物砂浆:
1)凑合物砂浆的配备同专用粘结剂。
2)将配备好的凑合物砂浆均匀的涂抹在挤塑板上,厚度为2
9、压入网格布:
1)网格布应按任务面的长宽请求裁剪,并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向举行。
2)在门窗等洞口四周网格布翻包,四角均应附加以一层网格布加以强,整幅网格布应在洞口周边翻包及附加以网格布之上。
3)在洞口及网格布翻包部位的挤塑板正面和侧面,均涂抹凑合物砂浆(只容许此处的挤塑板端边抹凑合物砂浆)。将预甩出的网格布沿板厚翻转,并压入凑合物砂浆中。
4)将整幅网格布沿程度方向绷直绷平,注重将网格布内曲的一面朝里,用抹子有中间儿向上、下两边将网格布抹平,使其紧贴。网格布程度方向搭接宽度不小于100,铅直方向搭接长度不小于80,搭接处用凑合物砂浆添补底层砂浆的空缺处,不得使网格布皱褶、空鼓、翘边。
5)在凹凸线角处,应将窄幅网格布埋入底层凑合物砂浆内,将整幅网格布在窄幅网格布之上,搭接宽度80.6)在墙身阴阳角处两侧网格布双向绕角交互搭接,各侧搭接宽度不小于200.
10、抹面层凑合物砂浆:
1)抹完底层凑合物砂浆并压入网格布后,待砂浆凝固至外表不粘手时,开端抹面层凑合物砂浆,抹面厚度以盖住网格布为准,使凑合物砂浆总厚度为2.53.0.
2)为提高外墙抗冲锋能力,应增添一层网格布,并比照前两项工序举行两边,凑合物砂浆总厚度约为3.54.0.
11、变形缝、界格缝处破土:
1)墙身变形缝的金属盖缝板应在挤塑板贴前按设计定位并与基层墙体恒定牢固。
2)在金属盖缝板与挤塑板相接处及界格缝处堵塞发炮聚乙烯实圆棒,其直径应为缝宽的1.3倍,分两次嵌入密封膏,吃水为缝宽的5070%3)密封膏的破土应注重不要污染两边挤塑板面层。
12、饰面层的破土:
1)饰面层选择水溶性高弹涂料时,破土前应修补凑合物砂浆不平处,并用细砂纸打磨,然落伍行涂料破土。
2)饰面层选择面砖时,粘结剂及勾缝砂浆应选择专用瓷砖粘结剂。
13、修补孔洞:
1)当脚手架拆毁后,应即时对孔洞举行修补。对墙体孔洞用相通的基层墙体材料举行补充,并用13洋灰砂浆抹平。
2)依据孔洞尺寸割切挤塑板并打磨其边沿有些,使之能紧密封堵于孔洞处。并在挤塑板两面刷界面剂一起。
3)待孔洞洋灰砂浆凝固后,将挤塑板后备涂10厚的专用粘结剂,将挤塑板塞入洞中,注重不要在四围边际涂专用粘结剂。
4)裁剪面积能笼罩全部修补区域大小的网格布,并与周边网格布搭接80.
5)涂抹底层凑合物砂浆,埋入修补用的网格布,待外表不沾手时,再涂面层凑合物砂浆,厚度应与周边划一。
6)用湿毛刷将新旧外表不平整处整平,并将孔洞边沿刷平。
品质检验准则
1、确保项目:
1)挤塑板、网格布的规格和各项技术指标,凑合物砂浆配备原材料的品质务必适合请求。
2)挤塑板务必与墙面贴牢固,无松动和虚粘即兴象。
3)凑合物砂浆与挤塑板务必贴精密,无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂痕。
2、根本项目:
1)每块挤塑板与基层面的总贴面积为3050%
2)恒定件胀塞有些进入构造墙体不小于50.
3)挤塑板碰头缝不抹粘接剂。
4)网格布应左右向铺贴,压粘密实,不能有空鼓、皱褶、翘边、外露等即兴象,程度方向搭接宽度不小于100,铅直方向搭接宽度不小于80.
5)凑合物砂浆厚度不宜大于
4,首层不大于
5.容许偏差项目
1、挤塑板安装容许偏差及检成方法适合下表规范:
项目容许偏差(mm)检成方法
外表平整22米靠尺和塞尺检查
铅直度每层52米托线板检查
总高H/1000,且不大于20用经纬仪或吊线和尺量检查
阴阳角铅直22米托线板检查
阴阳角方正2200方尺和塞尺检查
接缝高差1.5用直尺和塞尺检查
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
