海康威视医院智慧安防解决方案
海康威视的医院智慧安防解决方案
海康威视医院智慧安防解决方案主要包括视频监控系统、入侵报警系统、出入口控制及停车场管理、一卡通系统。本方案以综合管理平台为核心,将安防子系统无缝整合,通过统一的平台管控,实现对人员、车辆、事件等进行可视化的管理,提升医院工作人员的工作效率,加快医院应急事件的响应速度,提升医院安防的整体实力。
医院智慧安防——化视频为实战高效实用
高清化、网络化、智能化
医院传统安防系统建设一般采用模拟标清监控设备,清晰度十分有限,而且无法互联互通。随着高清化、网络化及智能化的普及应用,医院面临着视频监控设备的升级改造,以期实时获取全高清视频图像资料,满足对视频图像的细节查看和数据结构化处理,而不是仅仅将监控设备作为纯粹的录像记录机器;
合理选型,科学布点
在监控布点上,海康威视科学部署,根据具体的场景特点,选择适合的摄像机设备,充分满足医院室内、室外、周界及大场景等环境下的监控需求,有针对性的进行各种性能和特点的摄像机选型;
化被动为主动出击
随着视频智能分析技术的发展,通过智能分析技术可以大大减少医院安保人员的工作压力和强度,化被动处理为主动防御,打破传统监控系统事后追查的应用模式,预防不良事件的发生。比如,在正对医院大门位置,采用具有人脸识别系统的设备,海康威视的人脸识别技术国内领先,而且可以与医院提前录入的黑名单做实时对比,一旦检测到有可疑人员即可触发报警,提前处置,可有效防止医托、惯偷等恶性事件的发生。
医院智慧安防——打通业务系统“任督二脉”
医院传统安防各业务系统多为平行孤立,多系统各自为政,缺乏联动,一旦发生突发事件,响应速度往往较慢,效率低下。海康威视打通医院智慧安防各业务系统的“任督二脉“,基于智慧安防管理平台,集成视频监控系统、报警系统、门禁系统、消防系统、出入口车辆控制与停车管理系统等,并形成业务联动机制,值班人员仅需要一套平台即可完成所有的操作,不但降低了安保人员管理各子系统成本,而且提升了工作效率。
医院智慧安防——设计原创具前瞻性、开放性
海康威视医院智慧安防系统设计方案具有科学性,前瞻性和开放性。
在方案设计时,遵循技术先进、功能齐全、性能稳定,节约成本的原则。综合考虑前期的视频质量、后期维护及智能管理操作因素,并将为今后的发展、扩建、改造等留有扩充的余地。
可靠性和规范性。系统基于可靠的网络通信技术,满足全年365天的全天候长期稳定运行;控制协议、编解码协议、接口协议及传输协议等符合相关国家标准、行业标准和行业的技术规范,所有设备均符合GB/T28181标准,为行业规范做出表率。
开放性与可维护性。
海康威视设计的系统和采用的产品,以方便用户操作为原则,简单易用,最重要的是系统具备自检、故障诊断及故障弱化功能。出现故障时,能得到及时、快速的维护;平台收放自如,充分考虑到卫生、公安等各部门的业务需求,提供平台对接接口,让各部门共同参与到应急事件并进行协同指挥。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
