变频器的升级改造
一、目的
1.原来的日业变频器2005年深圳购买,已经超期服役,无法正常使用;
2.变频器由原来的本地控制启动,增加远程控制启动,实现与其他设备联动
3.原来由本地旋钮变速度,更改为远程速度给定;
4.原来的变频器根据工艺要求增加定时功能
5.原来无远程故障报警,增加远程故障报警
二、步骤
1.由于增加远程启动、速度给定、定时器、远程报警等功能,经过计算得知目前我公司目前用的西门子300的PLC的点数不够,如果实现该功能必须增加相应的模块;
2.根据工艺要求,变频器现场也要能够实现本地启动、速度给定和定时器功能(定时最高时50HZ运行25个小时,最低时15HZ,运行2个小时),根据工艺要求这个变频器现场要求必须满足,目前使用的日业变频器只能最高只能实现1个小时定时,如果满足现场要求必须购买新的变频器或者升级原变频器芯片。
三、方法
由于购买S7-300模块需要追加预算,批复需要时间,更改为技改项目直接审批,经过考察,发现西门子LOGO挺好,价格便宜,功能强大。如图:
图一:全家福
图二:带屏幕,可以现场更改设置
图三:正品行货,可以导轨挂上去,享受正规服务
关于变频器升级
原来的日业变频器2005年深圳购买,已经超期服役,升级芯片已经错过了免费升级期,如果需要升级需要大概费用相当于购买一个新的变频器。经过实际选型考察选择了30年始终如一的普传变频器。
原来变频器如图:
普传变频器如图:
变频器调试参数如下:
参数 参数功能 参数值 参数释义
F0.03 频率源主设 6 多段速运行设定
F0.11 命令源选择 1 端子台控制
F0.13 加速时间 10 时间设定
F0.14 减速时间 10 时间设定
F1.00DI1 端子功能选择 1 正转运行
F1.01DI2 端子功能选择 2 反转运行
F1.04DI5 端子功能选择 12 多段速端子1
F1.05DI6 端子功能选择 13 多段速端子2
F2.02继电器1 输出功能 2 故障输出
F2.05继电器2 输出功能 1 变频器运行中
E1.01 1 段速度设定 20 设定1 段速度频率值
E1.03 2 段速度设定 45 设定2 段速度频率值
经过紧张施工完成了项目改造。
现场控制设备图
四、运行情况
从运行至今客户对设备系统没有进行过任何改动,一直运行稳定。用户认为西门子的产品质量和性能比较卓越,西门子的系统比较完美契合,使得系统设备使用率大于99%,从未出现过任何问题,最大限度保证设备可靠运行,为车间的生产给了有力的保证。在后期的工程系统中继续采用西门子产品。
五、应用体会
由于控制系统统一选用了西门子的产品,员工对操作系统的熟悉时间减少,熟悉程度增加,技术员工仅用一周时间就熟悉了所有设备的维护和操作,可以完全保证系统的正常运行,这在传统的模式中是不可想象的。由于采用同一个供应商,但凡有些技术问题需要解决,随时拨打西门子服务热线电话,24小时任何时间拨打都有专业的人士服务,对于现场中遇到的任何问题都能够得到有效帮助。
普传变频器使用简单,只是时间设定好,切换到远程模式就能远程控制,本地可以随时调整速度和时间,完全满足要求。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
