<亿维自动化>在水泥漏缝板生产线中的应用
引言
随着我国养猪现代化、智能化的不断推进,越来越多的猪场开始采用漏缝地板,且都是欧式或美式水泥漏缝板,为什么呢?因为国内水泥漏缝板的生产大多采用手工或半机械半手工方式,质量良莠不齐,与欧美水泥漏缝板相比还有很大差距,而漏缝板的质量会直接影响到猪肢蹄的质量。那么如何解决手工作业对漏缝板带来的质量问题,还能大大提高生产效率呢,小编今天就给大家介绍一套解决系统——亿维PLC控制系统。
01 简介
全机械化水泥漏缝板生产线从混凝土搅拌、混凝土布料、振动、提浆、表面处理(抹光)、翻转脱模、在线蒸养、成品下线等全部实现机械化作业,过程采用电脑控制技术。
02 控制对象
该生产线需控制2台变频器,8个电机。主要控制现场设备的开、关、停、运转,
电动阀门的开启、关闭,关键设备的连锁,实现生产过程的自动化,
需要配备面板控制设备,重点在于要长时间保持稳定运行,因此对产品质量要求高。
03 控制系统配置
PORT0:面板与CPU通信 PPI协议
PORT1:CPU与变频器通信 MODBUS协议
04 编程与组态
面板组态
UH507触摸屏:
✩一款7″TFT LCD电阻触控式人机界面产品, 分辨率为800x480,整个触摸屏集成了CPU单元,输入输出单元,显示屏,内存等模块单元;
✩可以扩展多种接口,采用软硬件的优化设计,使得产品在触摸屏精度、准度和画面色彩上都符合机器控制的需求,广泛的用于工业的控制系统上;
✩支持的通信方式是串行通讯,同时,可以根据客户需求定制开发通信驱动;
✩组态软件Uniface是亿维自主开发的 ,为用户提供画面组态,驱动设置,控件等功能,与PLC通信经简单设置即可实现。
PLC编程
124-2R:
✩有14点数字量输入,10点数字量输出,可扩展3个模块;
✩采用FLASH技术的超长时间掉电保持,无需电池支持,可将数据保存长达10年;
✩具备两个通讯接口,均支持PPI、自由口通讯协议。
与变频器通信程序:
05 结束语
在本套系统中,UniMAT PLC、HMI、变频器协同作业,表现优异,5条生产线长时间运行稳定,深得用户肯定。UniMAT系列产品线丰富,能够满足多数的工控应用场合,且性价比高,相比一般控制方案成本更低。
更多服务,敬请关注亿维微信服务号(unimat2014)!
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
