自动包装秤下料不畅问题的技术改进
自动包装秤下料不畅问题的技术改进
2016/8/23 11:38:38
  1 引言
  丙烯腈厂硫铵装置,自从1997年投产以来,自动包装秤一直存在下料不畅问题。近年来由于产能的扩大,副产品硫铵液处理量成倍增长,硫铵装置处于超负荷生产状态。老的工艺设备处理能力有限,硫铵含杂质多、粘度大,经常导致硫铵在下料锥斗内处结块,堵塞下料锥口,下料不畅引发自动包装秤程序无法运行,经常导致大量硫铵液无法处理,曾经成为丙烯腈装置高产、稳产的瓶径问题。
  2 技术改进
  针对下料锥斗内硫铵易结块,堵塞下料锥口这一现象,增设了空气炮系统,把空气炮的出口插入下料锥斗内,如图1所示:
  图1
  当粗加门、细加门打开后,增设电磁阀Yp动作程序,使空气炮瞬间动作放气,空气动力给物料一个冲击,扰动物料下落,彻底解决下料不畅问题。
  当电磁阀出现故障时,将开关KP 置于断开位置,如图(2)所示,此时可进行电磁阀的更换及修理。
  另外,当下料顺畅时,将开关KP 置于短开位置,可切除增设的电磁阀动作程序,在此其间偶尔出现下料不畅问题时,可用VS手动阀控制空气炮,扰动物料下落。
  实施过程:
  (1)电磁阀接线:
  选取PLC一输出口地地址(1002),串联开关KP将电磁阀接入回路中,如图2所示:
  图2
  (2)增设程序
  增设程序梯形图如图3所示:
  图3
  以上两条程序输入时,采用插入法,找到原程序中的END。
  3 总结
  投用空气炮瞬间动作程序时,可保持下料顺畅。当空气炮系统出现故障时,即使采用手动操作空气炮,处理下料不畅问题只需几秒种。自从系统改造以来,大大的提高了包装速度,彻底解决了因为下料不畅引发的生产瓶径问题。给装置的平稳运行带来了保障,也为公司创造了效益。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
