化工厂蝶阀开关不到位案例分析
1 概述
调节阀类型为蝶阀,规格为DN100,PN2.0MPa。
2 存在问题
调节阀在开关过程中存在不到位的现象,也就是说蝶阀的旋转不能满足0°-90°的要求。该调节阀为两位式风开阀。在联校期间发现全开位置没有达到90°,在线进行调整,将执行机构两端的限位螺栓向外旋,进行调整,阀门开度满足90°。但全关时阀门并没有回到关位。
3 原因分析
当对执行机构进行调整时,还是按照传统的活塞式执行机构进行调整的,也就是说传统的活塞式执行机构的限位螺栓只能限制活塞向外位移的距离,要调整位移时需两端同时调整,但尚不了解FLOWSERVE公司已将执行机构的限位形式做了改进,如图1所示。在图的右侧限位螺栓能够限制活塞向外位移的距离;在图的左侧与右侧的结构形式有所不同,从它的结构上可以看出左侧的限位可以限制活塞向内的位移。
图1 执行机构的限位形式
4 处理方法及结果
将压缩空气由P2端通入执行机构将阀门打开,然后将左侧螺栓向内旋转,然后切断P2端气源,将压缩空气由P1端通入执行机构使调节阀关闭,检查调整后的转角是否满足要求。
5 经验总结
对结构形式的不了解导致第一次调整出现阀门不能全关的现象。但通过此次检修发现这种形式的执行机构安装在软密封蝶阀上就能够显示出它的优势,因为软密封特别是橡胶密封的同轴蝶阀在关闭时如果达到0°,那么在开启时就会产生开启跳动。实际上软密封蝶阀在工作时不达到0°的位置也能够保证其密封性能。通过对执行机构的限位就能够消除开启跳动。另外,检修时如果要对气缸活塞进行拆卸一定要做好标记,不要将两端活塞装反,否则会出现气缸内转轴旋转方向发生改变。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
