风电机组可使用比值
1
在应对全球天气变更和能源构造的大形势下,全球在新能源的发展上体现了出了强劲的势头,特殊是风电装机,自1997年-2014年,全球累计装机容量达成了369,533MW,就中中国在2014年全球新增装机以及全球累计容量排名中均位居首位[1]。并网风电装机容量为1.2万亿千瓦时,占全球风电装机的四分之一。风电机组入伙运转后,其运转是否固定定,是风电运营企业最为关怀的问题之一,亦相干风电场盈利能力高低的基本要素。故此,对风电机组举行可靠性评价显得分外要紧,而可使用比值是可靠性的一个最要紧的指标。
国际和海内通常对可使用比值的界说是机组在统计周期内,刊落陈言故障及抢修(不行用)的时数后剩下的时数与统计周期总时数比值,用百分比体现,统计周期通常依据考勤而定。但是两样厂家和运营商基于各自的角度对可使用比值有两样的衡量方法,而且即兴有计算方法在限电地面不能很好的评价机组运转情况。故此,本文将绍介几种两样的基于时期维度计算的可使用比值指标,并对比之间的优劣,得出最符合评估机组可靠性的基于时期的可使用比值指标。
2基于时期的可使用比值指标计算方法
可使用比值是用来衡量风电机组在某一统计周期内使用情况,或者说衡量机组无端障的水平。可使用比值的考勤是对机组可靠性的检验,是评价机组可靠性的要紧凭据。以下的三种可使用比值计算方法均是基于时期维度,从两样角度衡量出机组的可靠性情景。
2.1常规可使用比值
该可使用比值计算以各风电厂家SCADA体系供为主,能源局公布的《风电场运转指标与评价导则》和中电联下发的《风电场生产运转统计指标系统》中也对其举行了界说。首要是基于运转记录、任务票、风电机组把持器中的状态列表数据举行计算,其计算方法如次:
可使用比值=(统计小时数-规划停运-非规划停运)/统计小时数*100%
式中,
统计小时数——机组处于要举行统计评价的状态,在应用时期又称为统计区间。通常为一年或一个月。
规划停运——机组处于规划抢修或维养护的状态。规划停运应是事先安置好进度,并有既时限限的时限维养护。
非规划停运——机组不行用而又不是规划停运的状态,又称故障停机。
2.2基于故障、报警日记的可使用比值(FBA)
为确保计算方法的统一,本节使用风电场SCADA体系导出的故障、报警日记,(首要参数为时期、风机号、启停记录、状态码以及状态码描绘)假设没胸中有数据丢失,各状态之间是陆续的,从而计算各状态码(0——并网、1——脱网、2——故障、3——启动、4——停机)对应的时期,再依据这些时期比照下面公式计算机组、电网和全部体系的可使用比值:
FBA机组=1-H故障/H总
FBA电网=1-H脱网/H总
FBA总=1-(H故障+H脱网)/H总
式中,
H故障 故障小时数——指在计算期内,机组产生故障的小时数。
H脱网 断开小时数——指在计算期内,机组不能连接到电网的小时数。
H总 小时总额——指统计期内日记中记录的小时总额。
推荐阅读
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
