火焰光度计简介 火焰光度计的特点、工作原理和应用
火焰光度计是以发射光谱为基本原理的一种分析仪器。包括:气体和火焰燃烧部分、光学部分、光电转换器及检测记录部分。其过程是由雾化器将试样喷入火焰,激发发光,经分光后由检测器测量发射强度,后者与试样中待测元素含量成正比。
火焰光度计的工作原理:
火焰光度法是按罗马金公式进行定量分析的,即I=aXc的b次方,式中I为谱线的强度,c是待测元素的含量,a是与待测元素的蒸发、激发条件有关的常数;b为自吸系数,因为用火焰作激发光源,其温度可通过控制空气与燃气的流量以保持稳定,又因采用液体试样,试样组分的影响较少,故在各次测定中a是个较稳定的常数,一般由于试样浓度较低,自吸可忽略不计,于是I=λc,并可用相对强度的测量方法进行分析。
进行火焰光度分析时,把待测液用雾化器使之变成溶胶导入火焰中,待测元素因热离解生成基态原子,在火焰中被激发而产生光谱,经单色器分解成单色光后通过光电系统测量,由于火焰的湿度比较低,因此只能激发少数的元素,而且所得的光谱比较简单,干扰较小,火焰光度法特别适用于较易激发的碱金属及碱土金属的测定。
在测定中为了稳定火焰和排除一些元素的干扰,常在测定液中加入“缓冲剂”,如K, Ca, Mg 同时存在彼此间对测定有影响,如果把这三种元素配成饱和溶液为“缓冲剂”,在试液中加到一定量时,则产生的影响是单一恒定值,可作本底扣除,测钠时,大量的HCO32-存在可使结果偏低,可用盐酸酸化试液后加热除去。
火焰光度计具有操作简便、使用安全、电子打火、自检功能、灵敏度高、分析速度快、应用广等特点。
火焰光度计的应用:
1、钠的检测:
生松油中的钠含量,稻草中的钠含量,草料中的钠含量,燃油中的钠含量,玻璃样品中的钠含量,土壤中的钠含量;
2、钠和钾的检测:
硅酸盐中的钠和钾含量,无机矿中的钠和钾含量,金属矿中的 钠和钾含量,果汁的钠和钾含量;
3、钙的检测:
啤酒中的钙含量、生物液体中的钙含量、牛奶中的钙含量、果汁中的钙含量、饼干中的钙含量、硬面包中的钙含量;
4、钾的检测:
肥料中的钾含量、 植物样品中的钾含量、土壤中的钾含量、树脂混合物中的钾含量、玻璃样品中的钾含量。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
